Siemens Waschtrockner  T631*T6408S000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor ist laut
Serverzeit: 13 2 2026  17:16:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Siemens T631*T6408S000 --- Motor ist laut
Suche nach Waschtrockner Siemens Motor ist laut
BID = 963749
Holzhaken
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Motor ist laut
Gerätetyp : T631*T6408S000
S - Nummer : 2059052008
FD - Nummer : FD 7807 00761
Typenschild Zeile 1 : E-Nr WT64080 /04
Messgeräte : Duspol
unser geliebter TA Extraklasse machte super laute "Brummgeräusche" bei der Arbeit.
Nachdem ich alles demontiert (und gereinigt )hatte, habe ich den Riemen der Trommel demontiert um das Lager der Trommel auszuschließen.
Dann Lüfter ab. Motor lief immer noch laut.
Kleinen Riemen entfernt und der Motor läuft etwas laut und die Drehzahl scheint zu schwanken.
Nun meine Frage (bevor ich da noch mehr auseinander rupfe ) :
Was gibt es da noch an Lagern die defekt sein könnten? Oder habt ihr noch andere Ideen, was es sein könnte.
Vielen Dank für eure Tips!
Gruß holzhaken
BID = 963750
Holzhaken
Da gehts schon los....
Wäschetrockner statt Waschtrockner...sorry
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189134079   Heute : 25614    Gestern : 23417    Online : 231        13.2.2026    17:16
