Siemens Waschtrockner Siwatherm TXL 2100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 877705
herbwood Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Neuss
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wasseraustritt
Gerätetyp : Siwatherm TXL 2100
FD - Nummer : 8201206106
Typenschild Zeile 1 : IPX4
Messgeräte : Duspol
nachdem ich den Geschirrspüler (Wassereinlauf) repariert habe, wage ich mich nun an den Wäschetrockner.
Problem: Beim Trocknen tritt unten links Wasser aus!
Bisherige Maßnahmen:
Ich habe die Seitenverkleidungen abgenommen. um zu prüfen, ob irgendwo sichtbar Wasser austritt: Fehlanzeige.
Dann habe ich die die "Kühlkassette" (?) hinter der unteren vorderen Klappe heraus genommen und gereinigt. Dann sämtlich Dichtungen geprüft und gereinigt: Keine Besserung.
Dann habe ich festgestellt, dass hinter diesem "Kühlgerippe" eine Vertiefung (direkt vor der Rückwand), also unten, hinten links ist, die voll Wasser Stand. Also habe ich das Wasser entfernt und diesen Schacht gereinigt:
fließt Wasser nach, was dann wohl austritt, wenn dieser "Behälter" überläuft
Die Einlaufdüse (in den oberen Wasserbehälter und den Schlauch habe ich überprüft, scheint dicht und i.O. der Wasserbehälter wird normal befüllt - also sollte die Pumpe i.O. sein
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187022666 Heute : 13302 Gestern : 62555 Online : 316 30.11.2025 8:51 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0374488830566
