Siemens Waschtrockner SIWATHERM C7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reagiert überhaupt nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 892103
Willy-Wusel Neu hier
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Reagiert überhaupt nicht mehr
Gerätetyp : SIWATHERM C7
S - Nummer : WT72000/11
FD - Nummer : 8104 200006
leider hat mein Trockner den Geist aufgegeben. Ich habe das Gerät von etwa zwei Monaten als defekt gekauft. Es hatte damals eine Haarnadel in der Heizung, so dass er nicht mehr heizen wollte. NAch der Reperatur ging er wieder einwandfrei. Doch leider reagiert er nun, nach zweimonatigem Lauf überhaupt nicht mehr. Habe die ankommende Spannung an der Platine (nach dem Einschalter, und dem Türkontakt) gemessen. Sie ist vorhanden. Ich denke mal, die Steuerung hat "einen weg".
Gibt es bei diesem Gerät einen "Standardfehler", nach dem ich schauen sollte?
Worauf sollte ich achten?
Oder kann es doch an externen Bauteilen (Fühler, Programwahlschalter...) liegen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! |
BID = 892189
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Leuchten am Bedienelement irgendwelche LED´s oder dergleichen? Bitte Foto von der Bedieneinheit im Fehlermodus...
Läuft die Trommel nicht mal an? Fehlerbild bitte präziser beschreiben! |
BID = 892411
Hi!
es leuchtet nichts und es läuft nichts an. Das Gerät ist wie tot! Allerdings kommt die Spannung an der Platine an (siehe Foto).
BID = 892469
Miss mal die 2 Elko´s
BID = 893408
Danke für die Tips...
Es lag am Trafo! Der war platt. HAbe einen 12V Trafo bei Reichelt verbaut. Er hat zwar eine falsche Pinbelegung an der 12V Seite, jedoch war es mit einer selbst gelegten Brücke getan.
Nun läuft alles wieder!
BID = 893426
 Auf der einen Seite klasse!
 Aber auf dieser Seite, muss ich sagen dass dieses "Gebrücke" auf Deine Kappe geht, wenn der Schuss nach hinten los geht. Aber o. k.
Dass ein Trafo einen Wicklungsschluß /bzw. -unterbrechung aufweist, zumindest in dieser Rubrik, höre ich eher selten. Aber wenn Du sagst, der ist hin, wirst Du es schon gemessen haben. "Artverwandter Beruf", dann wirst Du ja wissen, was Du machst.
Viel Erfolg weiterhin und klasse, dass Du Dich nochmals gemeldet hast. Somit können andere Mitglieder mit dem evtl. selben Problem gleich mal bei der Trafomessung ansetzen... Danke.
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183850154 Heute : 8037 Gestern : 10115 Online : 406 29.4.2025 19:32 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,122480154037
