Siemens Waschtrockner  SIWATHERM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter entleeren
Serverzeit: 13 2 2026  10:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Siemens SIWATHERM --- Behälter entleeren
Suche nach SIWATHERM Waschtrockner Siemens SIWATHERM Behälter entleeren
BID = 689165
Knecke
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Behälter entleeren
Gerätetyp : SIWATHERM
FD - Nummer : WTXL 2100/05
ich habe folgenedes Problem, wenn ich unseren Wäschetrockner einschalte, egal welches Programm, läuft dieser Ordnungsgemäß(Dreht und Heizt etc.).
Die Pumpe pumpt am Anfang auch Wasser(kräftiger Strahl), hatte welches reingeschüttet um die Pumpe zu testen.
Doch nach ca. 2 min. schaltet sich das Heizelement ab und es blinkt die LED "Behälter Entleeren".
Ich habe mich natürlich schon im Forum schlau gemacht woran es liegt.
Also habe ich die Maschine komplett auseinander genommen und die Pumpe und alle Schläuche gereinigt, den Schalter für den Wasserstand geprüft(funktioniert), alle Sensoren durchgemessen und den Schutzschalter für das Heizelement geprüft. Habe mir auch mal die Platine angeschaut, nix aufälliges.
Ich bin echt mit meinem Chinesisch am Ende, da alle Teile alleine für sich keinen Defekt aufweisen, nur dieser Fehler erscheint immer.
Ich hoffe irgendjemand kann mir noch einen Tipp geben woran es noch liegen könnte.
Danke fürs zuhören!
Knecke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knecke am  9 Mai 2010 23:08 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125104   Heute : 16593    Gestern : 23417    Online : 230        13.2.2026    10:42
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
