Siemens Waschtrockner OPTIMA 613D Reparaturtipps zum Fehler: Wäsche nass Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 650466
eRusty Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wehrheim
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wäsche nass
Gerätetyp : OPTIMA 613D
S - Nummer : S100
FD - Nummer : 771200306
Typenschild Zeile 1 : W542*D6136
Typenschild Zeile 2 : WD61361/13
Typenschild Zeile 3 : D6136S100
ich habe ein Problem mit meinem Waschtrockner und ich hoffe mir kann jemand helfen.
Nach dem Trockenvorgang ist die Wäsche sehr nass (nasser wie vorher).
Die Heizung scheint zu funktionieren, da die Wäsche heiß ist.
Das Flusensieb, welches auf der Vorderseite links unten sitzt, ist sauber.
Der normale Waschbetrieb funktioniert ohne Probleme.
Während des Trockenvorgangs pumpt die Maschine in Intervallen Wasser.
Ist dies ein normaler Vorgang? Ich habe bisher noch nie so darauf geachtet.
Besitzt der Waschtrockner noch ein weiteres Sieb welches gereinigt werden muss,
oder gibt es noch andere Ursachen?
Vorab schon mal vielen Dank für eine Antwort
Gruß Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182407932 Heute : 7711 Gestern : 7426 Online : 417 26.11.2024 23:25 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,204524040222
