Samsung Waschtrockner  WD80J6400AW/EG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ab und zu 5C
Serverzeit: 08 4 2026  10:35:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Samsung WD80J6400AW/EG --- Ab und zu 5C
Suche nach Waschtrockner Samsung
BID = 1105087
mewi3
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Ab und zu 5C
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WD80J6400AW/EG
ich hätte eine Frage zu der/den Ablaufpumpen.
Ab und zu haben wir den Fehler 5C.
Finde aber selten etwas in der Fremdkörperfalle.
Jetzt haben ich gesehen, dass es anscheinend 2 Laugen-Motoren/Pumpen gibt.
Ich konnte zuschauen wie die hintere läuft, aber die seitliche nicht.
Müssen die beiden Motoren gleichzeitig laufen oder haben die verschiedene Funktionen?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mewi3 am  2 Dez 2022 20:07 ]
BID = 1105090
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Pumpe geradlinig hinter dem Flusensieb ist die Ablaufpumpe, die den Fehler 5C verursachen kann.
Wenn der Fehler sporadisch auftritt und keine Fremdkörper in der Falle sind, ist die Pumpe verschlissen.
Durch eingelaufene Lager "findet" die Pumpe temperatur- und druckabhängig keine Drehrichtung und zappelt nur eine ca. 1/4 Drehung hin und her.
Die seitliche Pumpe ist für die Rezirkulation (bei SAMSUNG heißt es wohl "Active Wash"?) während der Hauptwäsche zuständig.
Ein gleichzeitiger Lauf beider Pumpen schließt sich also logisch aus.
BID = 1105130
mewi3
Alles klar!
Danke für die sehr genaue Erklärung!
LG
BID = 1105140
prinz.
Müßte noch nen Repartursatz Pumpe liegen haben mehr weiß ich aber erst Montag
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1105145
mewi3
Prinz, danke für die Info.
Ich werde aber noch nichts unternehmen, weil das Problem noch sehr selten auftritt.
LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191016881   Heute : 11629    Gestern : 39808    Online : 367        8.4.2026    10:35
