Samsung Waschtrockner  WD2804Y8E
Reparaturtipps zum Fehler: Geräusche bei hoher Drehezahl
Serverzeit: 20 2 2025  09:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Samsung WD2804Y8E --- Geräusche bei hoher Drehezahl
Suche nach Waschtrockner Samsung
BID = 977487
vavavi
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Geräusche bei hoher Drehezahl
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WD2804Y8E
Mein Waschtrockner macht seit kurzem laute, unregelmäßige Geräusche bei hoher Drehzahl. - siehe Aufnahme im Anhang.
Bevor ich jemanden zum Reparieren bestelle: Lässt sich aus der Ferne sagen, woran das evtl. liegen kann? Bzw. wie aufwendig die Reparatur werden kann?
Vielen Dank im Voraus!!
Valerie
BID = 977548
derhammer
Warte mal auf den PRINZ aus dem Forum, vielleicht hört er es sich an. Der repariert die Kisten wohl und kann dann dazu was sagen
BID = 977597
vavavi
Ja, danke! Dann werde ich noch ein wenig warten...
BID = 977599
prinz.
Hören tue Ich nichts aber versuchs mal mit der Riemenscheibe ob die locker ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 977602
vavavi
bis jetzt lief er immer extrem ruhig (wie bei den Stellen in der Aufnahme, wo man gar nichts hört, seit kurzem wird er zwischendurch beim Schleudern lauter und rattert (lautere Stellen in der Aufnahme).
Über die Feiertage werden wir uns das mal genauer von innen ansehen, mit etwas Unterstützung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183090406   Heute : 2033    Gestern : 7954    Online : 293        20.2.2025    9:23
