Quelle Waschtrockner Privileg dynamic duo 6613 electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel verklemmt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 786721
Bumerang Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Aachen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel verklemmt
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Privileg dynamic duo 6613 electronic
Nach einigem Suchen und Lesen stecke ich nun fest.
Unser Waschtrockner dreht sich nicht mehr, keinen Millimeter.
Da ich jetzt feststellen möchte ob sich irgendwas zwischen Trommel und den Teilen darum verklemmt hat, versuche ich die vordere Halbschale abzubekommen und komme dort nicht weiter.
Ich habe die sichtbaren Schrauben entfernt. Die Tür, Schloss und das Bedienpanel entfernt. Obere Platte entfernt.
Die Gummilippe hängt locker in der Trommel.
Ich habe versucht leicht zu hebeln und sehe das die Gehäusehälfte oben ganz gut auseinander geht, jedoch unten hängt sie irgendwo an der großen Kunststoffbodenplatte fest. Das einzige was ich dort noch sehe sind ein paar Zapfen von den Gerätschaften die dort befestigt sind.
Hat jemand diesen WaTro Typen schonmal zerlegt?
Ich bin für jeden weiteren Tipp dankbar.
Marc |
BID = 786743
Sodele,
Hab sie jetzt zwar aufbekommen, aber jetzt weiss ich gar nicht mehr weiter...
Ich hatte gedacht dort einen zugang zur trommel zu finden, um wenigstens mit einem draht herumfischen zu können...
Soll ich hier weitersuchen, oder besser mal das hintere Lager testen?
Gruss
Marc |
BID = 786971
Moin,
Nachdem ich vorne wieder alles zugemacht habe und das hintere Lager kontrolliert habe dreht sich die Trommel wieder. Ich hab wohl mit meinem beherzten Schwungrad entfernen den Verklemmer beseitigt.
Es ist definitiv ein kleines Teil, vielleicht ein Nagel oder eine Schraube, die ich mit dem Blick durch die Trommel löcher nicht sehen kann, jetzt kann ich es aber hören.
Wie bekomme ich das Teil am besten raus?
ich habe schon überlegt die WaMa auf die Front zu legen und hinten zu drehen, gleichzeitig ein wenig zu wackeln?
Was meint Ihr?
Gruss
marc
BID = 786976
derhammer Urgestein
Heizung ausbauen oder den Schlauch vom Bottich zur Laugenpumpe demontieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 18 Sep 2011 12:56 ]
BID = 787980
Prima!
Hat alles funktioniert. Durch die Öffnung der Heizung hab ich die Fremdkörper einigermaßen gut rausgekriegt.
Gruss
Marc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191778383 Heute : 27211 Gestern : 24922 Online : 313 8.5.2026 22:40 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.453325033188
