Miele Waschtrockner  WT 946
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu/Ablauf blinkt
Serverzeit: 13 4 2026  22:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele WT 946 --- Zu/Ablauf blinkt
Suche nach WT 946 Waschtrockner Miele 946
BID = 738144
toke
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Zu/Ablauf blinkt
Gerätetyp : WT 946
S - Nummer : Nr00/34018577
erst mal allen Mitlesenden ein gutes und Fehlerfreies neues Jahr!
Bei meiner WT 946 blinkt in letzter Zeit die Zulauf/Ablauf Lampe. Das Wasser strömt auch nicht kraftvoll in die Waschmittelkammer. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
BID = 738636
shotty
Hallo toke,
willkommen im Forum.
Eimertest durch führen( siehe Haushaltsgeräte FAQ), und das Ergebnis hier einstellen.
Hat das Gerät ein Wasserschutzeinrichtung?
Zu erkennnen an einem grauen Kasten an der Zapfstelle.
shotty
BID = 738839
toke
Eimertest ist ok, Wassehahn wurde auch gewechselt. Ein Auslaufschutz ist vorhanden (grauer Kasten), das Sieb wurde schon gereinigt.
Beim Waschprogramm quält sie sich schon, aber beim Spülen kommt dann die rote Lampe.
Was nun?
Gruß Torsten
BID = 738943
shotty
Hallo Torsten,
starte mal ein Waschprogramm mit Vorwäsche und beobachte den Wassereinlauf im LEK.
Ist der Einlauf abgeschlossen, Programm unterbrechen und auf Abpumpen gehen.
Danach ein Programm ohne Vorwäsche starten, und auch mal den Einlauf beobachten. Ist er bei beiden Kammern schwach?
shotty
BID = 739043
toke
Hallo shotty,
hast recht, ist bei beiden schwach. Hast du noch eine Idee?
Gruß Torsten
BID = 739853
shotty
Hallo Torsten,
wenn der Eimertest( Ergebniss?) in Ordnung ist, und bei beiden Einlaufversuchen der Druck sehr gering ist, wäre die Wasserschutzeinrichtung des Gerätes als Fehlerquelle anzusehen.
shotty
BID = 740080
toke
Hallo shotty,
gibt es eine Möglichkeit den zu testen/reparieren? Könnte es noch etwas anderes sein?
Danke für deine Bemühungen!
Gruß Torsten
BID = 740124
shotty
Hallo Torsten,
reparieren in diesem Sinne geht nur über eine komplette Erneuerung der Schutzeinrichtung.
Der Wassereinlauf ist folgender: als erstes kommt die Schutzeinrichtung, da sitzen in der Regel 2 Ventile in Reihe. In der Maschine sitzt ein 3er Ventilblock(Vorwäsche, Hauptwäsche und Weichspüler).
Das beide Ventile, sprich für die Vorwäsche und für die Hauptwäsche am 3er Block defekt sind, ist recht unwahrscheinlich. Also bleibt nur die Schutzeinrichtung.
Manchmal hört man es auch beim Wassereinlauf, dann zischelt oder rauscht es beim Wassereinlauf, Wunder wie viel Wasser durchläuft. Aber im Einspülkasten kommen nur ein paar Tröpfchen an.
shotty
BID = 740346
toke
Hallo shotty,
danke für deine Ausführungen! Da wir gerade im Winterurlaub sind, kann ich weitere Sachen nicht verifizieren. Melde mich dann nächste Woche noch mal.
Vielen Dank erst mal!
Gruß Torsten
BID = 743883
toke
Hallo shotty,
nachdem die Urlaubswäsche nun fällig war und das selbe Problem wieder auftrat, habe ich die Sache mal ein wenig näher analysiert. Vielleicht bringt uns das ja etwas näher an die Ursache.
- Beim normalen Waschprogramm geht sie solange, bis Spülen angesagt ist. Dann blinkt Zu/Ablauf und sie geht aus.
- Beim Flusenspülen und Extraspülen das selbe, es tritt kein Wasser aus den vorderen 3 Löchern über dem Weichspülerfach aus.
- Beim Programm Extrastärken jedoch läuft sie durch und es tritt auch Wasser aus den vorderen 3 Löchern aus. Somit benutze ich zur Zeit dieses Programm zum Weichspülen.
Das es also der Wasserschutz ist, glaube ich nicht mehr. Gibt es ein Ventil, das nur für spülen zuständig ist? Oder hast du nach den Schilderungen noch eine andere Idee?
Gruß Torsten
BID = 745726
shotty
Hallo Torsten,
ich hatte Dir schon den Wasserweg beschrieben.
Als erstes kommt die Schutzeinrichtung. Dann kommt das 3-Fach Ventil für die einzelnen Kammern(VW,HW und WSP).
Das 3-fach Ventil hat eine Durchflussmenge von 12 Litern pro Minute.
Du hast auf meine Anfragen doch so geantwortet, dass sowohl bei der Vorwäsche, als auch bei bei der Hauptwäsche nur ein geringer Einlauf zu ersehen ist.
Es mag sein, das bei der Hautpwäsche die Zeit noch reicht, ohne das die LED blinkt, aber beim Spülen wird ein höherer Wasserstand erwartet. Ist er in einer gewissen Zeit nicht erreicht, blinkt die LED Wasserzulauf.
Manchmal kann es auch sein, das der Wasserzulauf auch mal richtig arbeitet, aber das Funktioniert dann auch nur ein paar Mal.
Ich kann Deine Fragen verstehen, und es gibt auch keine Absolute Richtigkeit für meine Antworten, weil ich nicht vor Deiner Kiste sitze, sondern an einer Tastatur sitze, und auf das Antworte, was man mir schreibt. Also kann ich auch nur Aufgrund meiner Erfahrungswerte antworten.
Das ist leider der Nachteil an der ganzen Sache.
Wenn Du nicht sicher bist, beauftrage einen seriösen Kundendienst oder den Kundendienst des Herstellers.
Und ja, ich weiß, beide Alternativen kosten Geld. Aber Du möchtest aber auch die Maschine wieder vernünftig zum laufen bekommen.
Freundliche Grüße
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191182003   Heute : 31953    Gestern : 29142    Online : 282        13.4.2026    22:09
