Miele Waschtrockner  WT 946
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt aus Überlauf
Serverzeit: 26 8 2025  19:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele WT 946 --- Wasseraustritt aus Überlauf
Suche nach WT 946 Waschtrockner Miele 946
BID = 976031
baustromverteiler
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wasseraustritt aus Überlauf
Gerätetyp : WT 946
Bei unserem Miele WT 946 tritt nur im Trockenbetrieb Wasser aus dem Überlauf aus der direkt in die Bodenwanne 'entwässert' um dann den Aquastop auszulösen.
Ich habe bereits die diversen Beiträge die das gleiche Problem betreffen durchgelesen und den Kondensationskanal ausgebaut und gereinigt bzw. überprüft. Der schmale Kondenskanal ist durchgängig (hab von oben Wasser reingeschüttet und mit einer USB-Endoskop Kamera geschaut ob am unteren Ende kommt das Wasser wieder aus der kleinen Öffnung des Kondensationskanals.
Nun ist mir aufgefallen das im unterem Schlauch des Magnet/Zulaufventils (Nr. 4596160) ein kleines grünes Teil steckte das aussieht als ob es eine Rücklaufsperre ist. Ich habe das Teil aus dem Schlauch herausgeholt und wieder in das Ventil eingesetzt, wieder der gleiche Fehler und das grüne Ding steckt wieder im Schlauch.
Probweise hab ich das Teil mal ganz weggelassen was dazu führt das der untere der beiden dünneren Schläuche in dem die Rückschlagsperre sonst zu finden ist vor lauter Druck vom Anschluss runterspringt.
Ich habe versucht eine Explosionszeichnung vom Magnet/Zulaufventil zu finden um zu sehen wie wo das grüne Ding eigentlich hingehört, allerdings ohne Erfolg.
Freue mich über jegliche Hinweise,
lG Max
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185274927   Heute : 11155    Gestern : 9511    Online : 632        26.8.2025    19:20
