Miele Waschtrockner  WT 946
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 11 2024  01:48:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele WT 946
BID = 610135
flaschi99
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT 946
S - Nummer : 10 / 34314451
Habe ein Problem mit meiner Miele WT 946 (WPS)
Maschine wäscht ganz normal nur LED Spülen blinkt immer,
auch wenn ich die Maschine aus ein schalte.
Fehlerspeicher zeigt ( c ) an , nach löschen blinkt wieder Spülen.
Bitte um Hilfe
flaschi99
BID = 610266
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Flaschi99,
willkommen im Forum.
Auch bei den Waschtrocknern von Miele bedeutet das Blinken der LED "Spülen",
dass der Antrieb gestört ist und die Trommel sich daher nicht dreht.
Der Fehlerspeicher meldet allerdings "correct"?!
Du solltest mal die Länge der Motorkohlen und deren Laufflächen prüfen.
Falls der Fehler nicht dort liegt, können auch unterbrochene Drähte des
Motorkabelbaums oder ein verschmorter/loser Motorstecker die Ursache sein.
Zum Prüfen dieser Dinge muss die Vorderfront der Maschine geöffnet werden,
wie hier beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 610404
flaschi99
Hallo Gilb!
Kohlen sind 12mm und 17mm
siehe Foto werde ich wohl austauschen?
Stecker und Kabelbaum OK
LG
Flaschi99
BID = 610453
Gilb
Hallo flaschi99,
die Motorkohlen sind ok, wenn deren Laufflächen, mit denen sie über den
Kollektor schleifen, silbrig glänzen?!
Bevor Du das Kohlebürstenmodul wieder auf den Motor aufsetzt, musst Du die
Kohlen in Ihre Halterungen schieben, damit sie dort festklemmen.
Nach Montage des Moduls auf dem Motor dann die Kohlen mit einem dünnen
Stift von den Seiten her aus der Arretierung lösen, damit sie wieder auf
dem Kollektor aufliegen/schleifen.
Der Motorkabelbaum sollte Draht für Draht durchgemessen werden und dabei
bewegt werden, um Bruchstellen finden zu können. Oft ist die Isolierung
noch intakt und nur die Litze gebrochen.
Wenn auch dort nichts zu finden ist, bleibt nur die Steuerung als Übeltäter
übrig. Dort kann es an Leistungselektronik, Steuerelektronik oder der
verbindenden Flachbandleitung liegen.
Dreht der Motor denn wirklich beim Waschen und Schleudern, obwohl immer
wieder die LED "Spülen" blinkt?
der Gilb
BID = 610772
flaschi99
Hallo Gilb!
Ein Miele-Mann mit seinem PC war da und stellte keinen Fehler an der Maschine fest.
Ist wohl ein Software Fehler vom EPROM (Steuereinheit).
Steuereinheit 320,-Euro zahlt sich wohl nicht aus da die Maschine ja Funktioniert.
Also lasse ich das Spülen weiter blinken.
Danke für deine Hilfe
LG
Flaschi99
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426336   Heute : 295    Gestern : 5094    Online : 228        30.11.2024    1:48
