Miele Waschtrockner WT 2780 WPM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reaktion Waterproof !? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 776644
bioplus Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Reaktion Waterproof !?
Gerätetyp : WT 2780 WPM
Hallo und sorry dass ich die vorgeschriebenen Felder nicht ausfüllen konnte. Leider weis ich nicht wo ich die Angaben finden kann. Vielleicht lässt sich das Problem ja auch mit den vorhandenen Angaben lösen
Das Gerät zeigt die Fehlermeldung "Reaktion Waterproof Wasserhahn schließen". Nach Rücksprache mit dem Miele-Kundendienst wurde dort gesagt, dass Wasser in das Gerät eingedrungen ist (Wahrscheinlich durch mich selbst verursacht beim Ablassen von Wasser aus dem Laugenfilter) und sich das Problem durch wegtrocknen vielleicht von alleine löst. Nun meine Frage: Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem und vielleicht auch Tipps, wie man das Problem auch anders lösen kann ? Vielen Dank für die Hilfe im voraus. |
BID = 776660
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Du könntest das Gerät öffnen und nachsehen, ob Wasser in der Bodenwanne steht. Wenn du das entfernst, sollte der Fehler verschwinden.
BID = 776667
Hallo Mr. ED,
vielen Dank für die superschnelle Antwort. Wie und an welcher Stelle kann ich das Gerät am günstigsten öffnen um an die Bodenwanne heran zu kommen ?
Vielen Dank im voraus und einen schönen Abend.
BID = 776827
Hallo Mr. ED,
vielen, vielen lieben Dank für den absolut richtigen Tipp. Ich habe lediglich die Blende auf Fußhöhe abgenommen. Durch eine kleine Lücke konnte ich dann mit Tüchern das angesammelte Wasser aus der Wanne aufsaugen. Nachdem das Wasser entfernt war, verschwand die Fehlermeldung.
Ich hoffe, dass noch weitere Nutzer dieses Forums von diesem Tipp profitieren können.
Nochmals recht herzlichen Dank für die schnelle Hilfe
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186822610 Heute : 20217 Gestern : 47700 Online : 553 26.11.2025 12:43 86 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,70 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102134943008
