Miele Waschtrockner  WT 2760 WPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Betriebsanzeige
Serverzeit: 14 5 2026  11:31:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele WT 2760 WPM --- Keine Betriebsanzeige
Suche nach Waschtrockner Miele WPM
BID = 1029233
A.Reutler
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Keine Betriebsanzeige
Gerätetyp : WT 2760 WPM
Werte Forenmitglieder,
ich bin hier neu. Habe nachdem ich keine Lösung zu meinem Problem in der Suche gefunden habe mich registriert.
Zu den geforderten Angaben kann ich leider nicht alle ausfüllen, weil an der Maschine außen kein Typenschild befestigt ist. Wo sich das innen befindet, habe ich noch nicht rausbekommen. Auf der Garantiekarte von 2008 gibt es noch Ziffern, wenn diese von Belang sind bitte nachfragen.
Zu meinem Problem mit dem Waschtrockner. Die Maschine hat den letzten Trockenvorgang korrekt beendet und ist offensichtlich in den Ruhemodus gegangen, nachdem wir sie nicht sofort entladen haben. Danach hat sie abgeschaltet. Jetzt lässt sie sich weder einschalten, noch die Tür öffnen (außer mit der manuellen Türentriegelung). Einschalten durch mehrmaliges drücken des Einschaltknopfes funktioniert auch nicht.
Die Anzeige bleibt aus. Steckdose hat Strom. Sicherung war nicht rausgesprungen. Ich habe die Maschine schon mehrfach repariert, weshalb ich die Verkleidung demontiert und erst mal nachgesehen habe, ob sich irgendwo ein Stecker abgelöst hat. Fehlanzeige... Ich fürchte, dass diesmal etwas mit der Elektronik ist.
Wer kann mir weiterhelfen? Ich freue mich auf eine Rückmeldung. Im Voraus vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975613   Heute : 11547    Gestern : 23007    Online : 321        14.5.2026    11:31
