Miele Waschtrockner  WT945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlauch/Bauteil verstopft
Serverzeit: 01 10 2025  17:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele WT945 --- Schlauch/Bauteil verstopft
Suche nach WT945 Waschtrockner Miele WT945
Fehler gefunden
BID = 1122649
WatroPutt
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schlauch/Bauteil verstopft
Gerätetyp : WT945
ich habe eine Miele WT945. In letzter zeit zieht er nicht genug Wasser und man muss ständig nachkippen. Ich vermute es ist das Magnetventil und wollte gerade ein neues einbauen. Beim Ausbau ist mir aufgefallen, dass hier ein Schlauch vom Einspülkasten in ein Bauteil hinten links geht, der komplett zu ist. Kann mir jemand sagen, was das für ein Bauteil ist? Ist das wichtig? Was passiert wenn das komplett zu ist? Eigentlich läuft die Maschine sonst gut. Aber wenn ich gerade schon dabei bin, kann ich da vielleicht auch gerade was reparieren. Danke schonmal.
BID = 1122660
WatroPutt
So, ich habe das Teil mal ausgebaut. Das ist leider komplett verschweißt. Aber allein vom Gewicht her würde ich sagen, dass da drin bestimmt 200g Dreck drin ist. Überlege jetzt ob man das wieder ordentlich dicht bekommt, wenn man das aufschneidet. Oder weiß jemand was das ist, dann könnte ich mal nach Ersatz suchen.
Das Ding hat 3 Anschlüsse:
oben zum Einspülkasten, da ist es total dicht,
unten einer zur Pumpe und einer ist direkt der Abflussschlauch.
BID = 1122664
WatroPutt
Die weitere Recherche hat ergeben, es ist die Rücklaufsicherung Nr. 4671161.
Gibt wohl gebrauchte Teile online, aber ob die dann auch frei sind? Jemand eine Idee wie man das sauber bekommt? Druckluft vielleicht? Ich denke ich lege das erst mal über Nacht in Wasser ein.
Edit: Wäre Abflussreiniger eine Option?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WatroPutt am 11 Mär 2024 23:24 ]
BID = 1122665
NEIN
BID = 1122668
WatroPutt
Danke. Warum nicht? Schadet das dem Plastik?
Ich habe es jetzt so hinbekommen. War doch weniger Dreck drin als erwartet. Ging gut indem ich in der Badewanne den Wasserhahn volle Pulle direkt auf die Löcher gehalten hab und mit der Hand drumrum abgedichtet hab. Dann immer wieder das Teil füllen, die Löcher zu halten und kräftig schütteln. Irgendwann war dann der ganze Dreck raus.
Nach dem was ich gelesen habe ist das ein Druck-Schlauch und ein Verstopfen dieses Schlauchs führt dazu, dass die Maschine den Wasserstand nicht korrekt auslesen kann und weiter pumpt, obwohl die Trommel schon leer ist. Das würde tatsächlich passen. Das hat mich bei der Maschine schon gewundert, warum die immer so ewig pumpt, obwohl sie leer ist. Mal schauen ob es jetzt besser ist, wenn alles wieder zusammen gebaut ist.
Finde es aber erstaunlich wie gut die Maschine noch gelaufen ist trotz so vieler verstopfter Schläuche.
Gut damit ist mein Problem schon geklärt. Danke an ..mich selbst lol. Vielleicht bringt das hier ja mal jemand anderem was.
BID = 1122675
driver_2
Hallo, mache gleich vorne links den Entlüftungsschlauch vom Pumpengehäuse zum Einschubkasten sauber, die versotten bei den W900er auch mit den Jahren.
Schwenkfront öffnen, dann kommt man da leicht dran.
BID = 1122677
WatroPutt
Ja danke. Ich habe gleich den ganzen Spülkasten ausgebaut und dann auch alle anderen Schläuche mal entfernt und kontrolliert. Der vom Einspülkasten zur Pumpe war auch komplett zu.
Heute will ich nochmal die Luftfalle reinigen und die Kohlen tauschen, dann sollte erst mal wieder ein paar Jahre ruhe sein.
Unten an der Trommel geht so ein kleiner Schlauch vom Türgummi an die Trommel. Der ist auch steinhart, wahrscheinlich auch verstopft. Oben kann man den öffnen. Kann man das andere Ende einfach aus der Trommel ziehen und anschließend wieder rein stecken?
BID = 1122686
driver_2
Ja, mit Gefuuuuuuhl geht das.
Ist aber in beiden Versionen ab/bis Seriennnummer nicht mehr lieferbar!
BID = 1122693
WatroPutt
Ich habe das lieber nicht probiert. Haben die Verstopfung mit einer Zange raus geholt und dann mit einer Bürste durchgespült. Das nervigste daran war die Schelle am Ende wieder auf den schwarzen Schlauch drauf zu bekommen.
Die Luftfalle habe ich auch kontrolliert, da war nicht viel drin. Gleiches Prozedere wie bei der Rücklaufsicherung. Mit Wasser füllen, Löcher zuhalten und schütteln, so kam alles raus. Bei der Gelegenheit kann man dann auch gleich durch das Loch das Heizelement checken. Meins sah top aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185626372   Heute : 5924    Gestern : 10050    Online : 162        1.10.2025    17:45
