Miele Waschtrockner  WT2780WPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display zeigt
Serverzeit: 30 12 2025  01:13:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele WT2780WPM --- Display zeigt
Suche nach Waschtrockner Miele Display zeigt
BID = 1059322
dD*
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Display zeigt
Gerätetyp : WT2780WPM
Heute hat mein Waschtrockner das Programm (Pflegeleicht 40 Grad kurz) unterbrochen und im Display erscheint
i Tür schließen
Mitten im Waschprogramm!!! Zunächst habe ich versucht das Programm zu beenden- dann Maschine ausgeschaltet- dann versucht die Tür zu öffnen- dann versucht das Waschprogramm zu ändern- neu zu starten- und letztendlich über die Notöffnung die Tür geöffnet, Wäsche entnommen und die Tür sorgfälltig wieder geschlossen
Alles nix geändert! Nach wie vor steht da i Tür schließen und der Waschtrockner reagiert auf nichts, ausser ein- und ausschalten.
Die Tür lässt sich nach wie vor nur über die Notentriegelung öffnen
Hat jemand eine Idee was zu tun ist???
Vielen Dank im Voraus
dieDanni*
BID = 1059323
driver_2
Hallo Dani(ela?)
Ich kenne keinen Fall wie Deinen, aber wenn die Elektronik sagt, man solle die Tür schließen, dann erkennt sie diese als offen, dh. das Türschloß ist defekt.
Wenn man um die Türmanschette herum den Spannring löst, diese auskrempt kann man an das Türschloß von außen her gelangen, die zwei TX20 Schrauben lösen und dann ggf. öffnen und den innenliegenden Mikroschalter erneuern, dieser ist ein Allerweltsersatzteil, bzw. gibt es für die Aquastopschwimmer im Boden auch einzeln, aber das Türschloß
5407581 - Elektromag.Schloss Waschtrockner 74,00€ netto
nur komplett als Ersatzteil.
Andere Türschlösser aus reinen Waschautomaten passen nicht, denn das WT Türschloß ist zugleich elektrischer Leiter für die Restfeuchtemessung über die Metallplatte am Türschauglas.
Ich empfehle einen versierten Techniker aus dem Bekanntenkreis, der mit meiner Beschreibung was anfangen kann, oder den Miele-Kundendienst.
Bitte die Türmanschette prüfen, ob sie in Ordnung ist, keine Risse etc hat und somit kein feuchter Dampf aus dem Behälter ins Geräteinnere auf die Elektrik/Kabel und Elektronik gerät.
7544391 - Dichtring 127€ netto
Viel Erfolg
BID = 1059328
dD*
Danke zuallererst für die schnelle Antwort!!!
Nachdem ich gerade einmal fest an der Seite des Scharniers gegen die Tür gedrückt habe, ist zumindest die Meldung Tür schließen erloschen.
Die Tür lässt sich nach wie vor nur über die Notentriegelung öffnen.
Jetzt kann ich zwar wieder alle Programme auswählen, allerdings leuchtet die Kontrolllampe an der START Taste nicht und es lässt sich auch kein Wasch- oder Trocken Programm starten.
Ins Service Menü komme ich auch nicht.
Liegt wohl daran, dass man dazu die EIN/AUS Taste und die START Taste benötigt.
Und ich glaube (mit meinem fundierten Halbwissen), dass dazu auch die Tür geschlossen sein muss, was wiederum Deine Theorie belegt, dass die Maschine "denkt" die Tür sei offen, auch wenn sie dies nun nicht mehr anzeigt.
Vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit (als START gedrückt halten, einschalten, dann 3x START drücken und gedrückt halten) um ins Service Menü zu gelangen??? Dann könnte ich zumindest erstmal sehen welche Fehler gemeldet werden....
Ansonsten morgen mal nach nem Techniker meines Vertrauens Ausschau halten
BID = 1059332
driver_2
Nein......
Ja......
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004640   Heute : 312    Gestern : 8349    Online : 252        30.12.2025    1:13
