Miele Waschtrockner  WT2670
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm funktioniert nicht
Serverzeit: 22 12 2025  13:55:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele WT2670 --- Programm funktioniert nicht
Suche nach WT2670 Waschtrockner Miele WT2670 Programm funktioniert nicht
BID = 911030
real-schwabe
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Programm funktioniert nicht
Gerätetyp : WT2670
ich hab zwei Probleme:
- Fehler Wasserzulauf
- Programm "Flusen ausspülen" funktioniert nicht
Angefangen hat alles mit dem Problem "Fehler Wasserzulauf".
Ich hatte dieses Problem schon öfters, normal war aber nur das Sieb "voll".
Diesmal hat jedoch das Reinigen nichts gebracht. Der anschließende Waschgang wurde wieder abgebrochen. Also nochmals das Sieb am Schlauchanfang und das Sieb am Ventil akribisch gereinigt. Die erste Wäsche hat dann auch ohne Probleme funktioniert. Muss noch nichts heißen, die Maschine war auch nur gering befüllt.
Der Wasserzulauf liegt bei ca. 10l/min.
Nun aber zu dem (meiner Meinung nach) viel größeren Problem:
Nach der Wäsche wollte ich die Flusen ausspülen, jedoch funktioniert dieses Programm nicht mehr…
Das Programm startet wie gewöhnlich:
- Wasser läuft in die Trommel
- Wassers stoppt
- Pumpe startet, Trommel dreht sich
- Pumpe stoppt und startet sofort wieder
- Trommel läuft aus
- Flusensieb wird gespült?? -> Wasser läuft in die Maschine, jedoch nicht in die Trommel
- Pumpte stoppt
- Gebläse startet
- Wasser und Gebläse stoppen
- Pumpe startet…
… und stoppt erst wieder nachdem die 7 min abgelaufen sind. Maschine zeigt keinen Fehler an, das Programm wird normal beendet.
Die anderen Programme funktionieren normal. Ein/Aus-Schalten oder Stecker ziehen hat nicht gebracht.
Wo fängt man mit der Fehlersuche an?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187879854   Heute : 12182    Gestern : 15438    Online : 309        22.12.2025    13:55
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
