Miele Waschtrockner  T 4623 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klacken wenn Trommel dreht
Serverzeit: 07 5 2026  16:48:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele T 4623 C --- Klacken wenn Trommel dreht
Suche nach Waschtrockner Miele
BID = 964441
Daniel16121980
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Klacken wenn Trommel dreht
Gerätetyp : T 4623 C
ich bekomme in den nächsten Tagen einen Miele T 4623 C Kondenstrockner. Daher konnte ich auch noch keine Angaben zu Seriennummer etc. machen, da mir noch nicht bekannt. Jedenfalls sagt der Vorbesitzer das es während dem Drehen der Trommel immer ein lautes Klack-Klack-Klack zu hören ist. Aus diesem Grund würde ich gerne noch die Kondensatpumpe prüfen, wenn möglich. Bei älteren Geräten konnte man durch positionieren des Programmwählers und vorher durch Drücken der Taste "Temperatur Niedrig" ein Servicemenü aufrufen, in welchem man z.B separat das Kühlgebläse oder die Kondensatpumpe etc. ansteuern konnte.
Ist so eine Funktion beim T 4623 C auch möglich und wenn ja, wie komme ich an diesem Modell genau ins Servicemenü ?
Für eine kleine Anleitung oder Erklärung bin ich euch sehr Dankbar.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 29 Jun 2015 21:01 ]
BID = 964442
Schnurzel
"Defekt : Klacken wenn Trommel dreht"
Hat also nix mit der Kondensatpumpe zu tun. Oder?
Grüße
BID = 964450
Daniel16121980
Nein, da hast du recht. Das Klacken hat bestimmt nichts mit der Kondensatpumpe zu tun. Mir geht es bei der Übernahme des Gerätes darum, weitere mögliche Mängel feststellen zu können. Daher die Frage nach dem Servicemenü. Wenn nämlich ausser diesem Klacken z.B. auch die Pumpe oder das Kühlgebläse nicht funktionieren würden, könnte der Anbieter getrost den Trockner behalten. Wäre für mich dann nämlich zu Teuer.
Daniel16121980
BID = 964453
Schnurzel
Du lässt dir das Gerät bei Übergabe vorführen und prüfst es auf evtl. weitere Mängel.
Das Klackern dürfte harmlos sein.
Grüße
BID = 964454
Daniel16121980
Ja, wär natürlich am besten. Er sagte aber, das er nicht viel Zeit habe und ich wollte da nicht lange rum machen. Wenn es bei diesem Modell ein Servicemenü gibt mit dem man Pumpe und Lüfter einzeln Ansteuern und damit Testen kann, wäre das der kürzeste Weg. Wenn du oder jemand anderes weiß wie das funktioniert, dies aber nicht Publik werden darf, könnt ihr mir ja auch eine kurze Vorgehensweise via PN schicken. Ich werde es Garantiert nicht veröffentlichen. Wäre wirklich Super von Dir / Euch.
P.S.: Dieses Klackern, ohne es selbst gehört zu haben, würde ich am ehesten im Bereich der Restfeuchtemessung vermuten. Im schlimmsten Falle vielleicht Trommellager oder ne Laufrolle. Naja, werde sehen, was Sache ist.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 30 Jun 2015  9:18 ]
BID = 964741
Daniel16121980
So, Trockner heute abgeholt. Ursache für das Klack-Klack war sehr Banal. Eine Schraube von einem der beiden Wäschemitnehmer hatte sich schon fast ganz heraus gedreht und dadurch am Kasten des Kondensattanks angeschlagen. Nachdem Schraube wieder angezogen wurde, ist das Geräusch weg und Trockner läuft ruhig und leise, so wie von Werk ab. Allerdings habe ich weiteres bisher noch nicht getestet. Trockner muss fast schon Entkernt werden zum gründlichen Reinigen. Alles dick und fett mit Staub und Flusen etc.
Daniel16121980
BID = 965090
Daniel16121980
So, Trockner wurde jetzt Grundgereinigt. Dabei fiel auf, das dieses Modell offensichtlich kein elektronisches Kühlgebläse für den Wärmetauscher mehr hat. Von da an wäre ein Testen dieses Gebläse via manueller Ansteuerung gar nicht möglich gewesen. Jedenfalls Funktioniert er Einwandfrei. Mich würde lediglich noch Interessieren, wenn das bei diesem Modell überhaupt geht, wieviel Betriebsstunden der Trockner schon gelaufen ist.
Modell: Miele Softtronic T 4623 C
Seriennummer: 00 / 65810933
Ist bei diesem Modell die Anzeige der Betriebsstunden möglich und wenn ja, was muss ich tun um das Anzeigen zu lassen ?
Daniel16121980
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191742758   Heute : 16041    Gestern : 19545    Online : 249        7.5.2026    16:48
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
