Miele Waschtrockner  T8403C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Wärmeentwicklung!
Serverzeit: 27 10 2025  18:10:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele T8403C --- Keine Wärmeentwicklung!
Suche nach Waschtrockner Miele
BID = 1051093
alex456654
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Keine Wärmeentwicklung!
Gerätetyp : T8403C
Hallo liebes Forum,
melde mich mit einem Problem zu meinem Miele Trockner T8403C.
Seit kurzem heizt er nicht mehr. Die Luft zirkuliert wird aber nicht erhitzt.
Habe das MIELE THERMOSTAT 175° 5432490 gewechselt, da es sich um das Hauptproblem zu handeln scheint. Das Heizregister hat Durchgang. Der gesamte Blechkasten ist vom Staub befreit. Der trockner will nicht heizen. Habe das Forum durchstöbert und kann eine weiteren Ursachen für das nicht heizen finden. Bitte um Ratschläge.
BID = 1051104
driver_2
Wird das Heizrelais angesteuert ?
BID = 1051197
alex456654
Ein separates Relais kann ich nicht finden. Zwei E Platine sind verbaut.
BID = 1051297
driver_2
Ah, dann hat der schon die EZL### drin, das ist eine kleine Platine mit zwei kompakten, meist weißen Relais, Miele stellt seine Lastrelais mittlerweile selbst her.
BID = 1051700
alex456654
Habe folgende Messung gemacht, zeige es bildlich auf den 2 Bildern was die Messung ergeben hat. Hoffe es ist einigermaßen richtig, komme aus der Kfz Ecke.
Das erste Bild zeigt die Messung an den 3 Relais, es liegt eine Spannung von 140 Volt und 45 Volt an den vorderen Pins. Die Relais haben durchgang bei Strom, kein durchgang im ausgeschaltetem Zustand. 240 Volt liegt an der Spannungsleitung an. Fast gar keine bzw. eine sehr geringe Spannung von 0,1 Volt liegt an den Heizungsanschlüssen an. Die Heizung hat durchgang 40 ohm und 65 ohm. Es kommt kein Strom bei den Heizungspins an. Ist die Leitung auf der Platine hin?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex456654 am  1 Mai 2019 13:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex456654 am  1 Mai 2019 13:39 ]
BID = 1051703
driver_2
Pflichtfelder ausfüllen. Brauche ich für Schaltplan
BID = 1051705
alex456654
Es ist eine EZL351 Platine drin falls du das meinst. Die drei Relais sind von Schrack RT334012. Habe noch folgenden Messung gemacht und dabei diesen Unterschied wie im Bild zu sehen festgestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex456654 am  1 Mai 2019 20:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex456654 am  1 Mai 2019 20:51 ]
BID = 1051766
driver_2
driver_2 hat am  1 Mai 2019 19:52 geschrieben :
Es fehlt in den Pflichtfeldern immer noch die Seriennummer des Gerätes ? Warum wird das nicht von Anfang an angegeben ????????
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186045218   Heute : 15366    Gestern : 20288    Online : 239        27.10.2025    18:10
