Miele Waschtrockner  T675C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatpumpe defekt / Servicemenü
Serverzeit: 18 1 2026  19:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele T675C --- Kondensatpumpe defekt / Servicemenü
Suche nach T675C Waschtrockner Miele T675C
BID = 1084264
schanzerin
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kondensatpumpe defekt
Gerätetyp : T675C
mein Wäschetrockner läuft seit 23 Jahren wie ein Uhrwerk.
Leider habe ich in letzter Zeit des öfteren das Problem das die Fehlermeldug: "Behälter leeren" im Display erschenint.
Um Auszuschließen das die Kondensatpumpe gar nicht mehr geht und um sie zu Testen würde ich sie gerne über das Prüfprogramm ansteuern.
Kann mir jemand sagen wie das bei diesem Modell funktioniert?
Start-Taste und Einschalten funktioniert nicht.
Ich habe noch etwas im Kopf das man den Drehschalter erst nach rechts auf ein bestimmtes Programm dreht und anschließend auf Links.
Über euere Antworten bin ich sehr dankbar!
Da das Gerät an sich sehr solide gebaut ist und sonnst noch einwandfrei läuft möchte ich den Trockner ungern ersetzen!
Ich wünsche eucht ein erholsames Wochende, bis bald und
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schanzerin am  4 Jul 2021  9:42 ]
BID = 1084266
driver_2
Gerätedaten komplettieren, Danke.
BID = 1084267
schanzerin
Gerätetyp : T675C
Nr: 00/ 30336278
BID = 1084274
driver_2
Tür zu, PWS auf ENDE, Ein, 3x Temp niedirg drücken und ausrasten, dann blinkt eine LED unterhalb der EIN LED.
weit rechts unten die Position ist Kondensatpumpe. Man muß sie schlürfen hören und das RElais schalten hören auf der EL hinter der Tür.
BID = 1084283
schanzerin
Hallo driver_2,
leider gibt es bei mir die Taste "Temperatur niedrig" nicht.
Anbei ein Bild der Bedienblende aus der Bedienungsanleitung.
driver_2 hat am  4 Jul 2021 12:50 geschrieben :
BID = 1084284
driver_2
Upps, mein Fehler, ist ja ein 600er und kein 400er...
Summer und Schonen zusammen gedrückt halten und einschalten, oder Summer und Kurz, dann muß TROCKNEN langsam blinken.
BID = 1084309
schanzerin
Vielen Lieben Dank! Es hat funktioniert!
Es ist ein Schlürfen der Pumpe zu hören, dann werd ich mal schauen ob sie verstopft ist.
driver_2 hat am  4 Jul 2021 17:06 geschrieben :
BID = 1084316
driver_2
Wie sieht es im Kasten aus, wo der Kondensator eingeschoben ist ? Kärcher reinhalten und ordentlich sauber rotzen.
Kippe mal den TR nach vorne und lasse ihn auf die hinteren Füße hart aufschlagen, ob der Schwimmer klemmt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188358000   Heute : 20508    Gestern : 18101    Online : 456        18.1.2026    19:20
