Miele Waschtrockner  T358C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltwerk dreht nicht weiter
Serverzeit: 14 5 2026  07:30:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele T358C --- Schaltwerk dreht nicht weiter
Suche nach T358C Waschtrockner Miele T358C Schaltwerk dreht nicht weiter
BID = 783125
mmann
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schaltwerk dreht nicht weiter
Gerätetyp : T358C
S - Nummer : 10/3235664
Typenschild Zeile 1 : 220V~
Typenschild Zeile 2 : 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2700W
Hallo Forum,
nach 3 Jahren Ruhe -dank dem Forum - hab ich wieder das gleiche Problem wie damals: Das Schaltwerk dreht nicht weiter, der Trockner läuft ständig, obwohl die Wäsche längst trocken ist.
Siehe: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Nun hab ich
    die Trommel 3x mit Essig ausgewaschen.
    Kontaktspray auf die Laufflächen der Trommel gegeben,
    Die Kohlen nachgeschmirgelt,
    Die Löstellen der Restfeuchteelektronik EF-202 nachgelötet (Austausch EF-202 2007 brachte nix)
    Das Flusensieb hinten gereinigt
    Die Flusensiebe vorne ausgewaschen
    Den Lüftungskanal durch Aussaugen von Flusen befreit
    Kondensator gereinigt
Ebenso hab ich die Rippen in der Trommel abgebaut, gereinigt und wieder eingebaut.
Meßergebnis zwischen Sensor und GND (Schleifkohlen abgenommen):
    Ohne Wäsche: ca. 1 VDC
    Ohne Wäsche: ca. 1,5 MOhm, Wert instabil
    Mit Wäsche: ca. 3,5 kOhm, Wert instabil
Nun frage ich mich, wo ich denn noch ansetzen könnte, und wo bzw. wie ich den Fehler weiter eingrenzen könnte ?
Mir persönlich kommt der Widerstandswert der Sensorrippen komisch vor, sie gehen selbst bei tropfnasser Wäsche nie auf 50Ohm runter.
Mein Baugefühl sagt mir, daß auch ein Austausch der Schleifkohlen nix bringt. Oder?
Für jede noch so abwegige Idee sag ich schon jetzt danke!
Danke, daß es das Forum gibt!
Viele Grüße aus Undderfranggn,
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mmann am 26 Aug 2011 16:50 ]
BID = 783956
mmann
Hallo Forum:
Nachtrag:
Neues EF-202 eingebaut, neues Schaltwerk eingebaut, jetzt geht alles wieder.
Ich denke drüber nach, beim nächsten dicken Fehler den T358 zu verkaufen und mir einen anderen Trockner, gerne auch gebraucht zu kaufen.
Welchen Miele Kondenstrockner könnt Ihr denn empfehlen ?
Wie fehleranfällig / wartungsintensiv sind denn die Miele Trockner mit Wärmepumpe ? Würdet Ihr die neu oder gebraucht zum Kauf empfehlen oder ist die Technik noch zu unausgereift?
Viele Grüße,
Michael
PS: Aktionen gestern (vielleicht helfen die ja jemand anders weiter:
Das Schaltwerk dreht sowohl bei "Temperatur normal" als auch bei "Temperatur niedrig" beim Start des Programmes "Schranktrocken+" bis kurz vor "Schranktrocken" weiter.
Dann bleibt das Schaltwerk solange da stehen, wie ich den Mut habe, den Trockner bei trockener Wäsche weiterlaufen zu lassen.
Bisheriger Rekord: 2 Stunden (normale Trockenzeit ca. 90min).
Wenn ich das Schaltwerk um eine Raste weiter drehe, passiert nix.
Wenn ich das Kabel des Feuchtesensors abziehe (R->unendlich) passiert nix.
BID = 783972
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Michael, aka mmann,
sorry, dass man dir hier nicht helfen konnte und danke, dass Du uns
trotzdem an der Lösung teilhaben lässt.
Die Wärmepumpentrockner dürften ausgereift sein, mir sind bisher keine
Störungen an Miele WP-Trocknern bekannt geworden.
Langsam werden sie auch günstiger, statt über 1200 € gibt es jetzt schon
für gut 1000 € Geräte mit 7kg-Schontrommel. Ob schon Gebrauchte gehandelt
werden, weiß ich nicht.
Freundliche Grüße,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191972174   Heute : 8100    Gestern : 23007    Online : 354        14.5.2026    7:30
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
