Miele Waschtrockner T233C Reparaturtipps zum Fehler: Trommel läuft schwer Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 970067
desmo796 Gerade angekommen Beiträge: 11 Wohnort: Osterholz-Scharmbeck
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel läuft schwer
Gerätetyp : T233C
Hallo liebe Forenmitglieder
Ich habe einen T 200 Vitality erworben ( gebraucht) und gleich mal nach den Verschleißteilen geschaut.
- Klack, klack...Abtaster am Ende
- Filzstück hängt in der Trommel und vorne wirds an der Blende feucht
...Filz hinüber
Also alles bestellt und gestern montiert inkl.neuem Trommellager .
Eigentlich kein Hexenwerk,
aber...
nun drehte die Trommel so schwer, dass der Motor sie kaum in Bewegung bringen konnte und ann auch nur langsam. Nochmal demontiert, etwas mehr Fett ( da hatte ich ein wenig Bedenken) und wieder montiert. Nix besser.
Noch mal alles raus, und nochmal montiert ( nichts gefunden).
Anschließend gestartet und nach mehreren langsamen Umdrehungen zog der Motor die Trommel in Normaltempo.
Fragen: Zu viel / zu wenig Fett? Beide Filzdichtungen erneuert.
Ist das ggf. normal und braucht erst mal ein paar Umdrehungen?
Laufrollen sitzen ziemlich stramm, muss man die nun ggf.
nachstellen? Obwohl: nach lösen der selbigen lief er auch nicht
besser.
LG Desmo
BID = 970139
prinz. Moderator
Irgendwas verkehrt zusammen gebaut
Aus der Ferne aber nicht sagbar was
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 970264
Danke erst mal für die Reaktion
Er läuft nun anstandslos, nachdem ich ihn mal kalt und warm im Zeitprogramm laufen lassen konnte. Nach nem Moment im Kriechgang tourte der Motor die Trommel dann doch auf Nenndrehzahl. War wohl doch mit dem Fett etwas zu geizig, da ich Angst hatte es würde den Weg zur Wäsche finden.
Hab auch keine Feuchtigkeit mehr an der Blende.
Nur am der Tür ist es feucht. Hab heute eine Ladung Handtücher getrocknet, da waren ein paar Tropfen auf dem Fußboden und die Tür oben und unten feucht.
BID = 970268
Schiffhexler Inventar
Moin desmo796
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 970287
Danke für den Tipp Schiffhexler
Das Gerät steht bei meiner Bekannten. Werde die Siebe nächstes WE mal so auswaschen. Ansonsten muss ggf. noch die Türdichtung neu?
Den Wärmetauscher hatte ich auch ausgiebig gereinigt, wie auch die Luftwege.
Es ist wohl so, dass man aus dem Wärmetauscher nicht wirklich alle Flusen rausbekommt, wenn sie tiefer in den Lamellen sitzen. Habs mit dem Massagestrahl der Handbrause gemacht. Druckluft habe ich vor Ort nicht. Müsste ihn mal mit zu mir nehmen.
Nebenbei bin ich von dem Gerät recht begeistert, was die Geräuschentwicklung angeht. Mein "supersilent" Siemens ist ne Ecke lauter.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933255 Heute : 591 Gestern : 9165 Online : 595 20.4.2024 4:05 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,387202978134
