Miele Waschtrockner  WT 2670
Reparaturtipps zum Fehler: Aquastop Ausl. beim Trocknen
Serverzeit: 23 5 2024  18:43:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele Miele WT 2670 --- Aquastop Ausl. beim Trocknen
Suche nach Miele WT 2670 Waschtrockner Miele Miele 2670
BID = 1076643
Kobico
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Aquastop Ausl. beim Trocknen
Gerätetyp : Miele WT 2670
Während des Trocknungsvorgangs wird nach einiger Zeit der Aquastop ausgelöst-akustisches Signal- Maschine steht und Tür läßt sich nicht öffnen. Nur Ausschalten über Programmschalter möglich.Türnotöffnung.
Waschtrockner hervorgezogen und nur minimale Feuchtigkeitsspuren auf dem Boden entdeckt.
Nach Abkühlen Maschine leicht befüllt und Waschprogramm gestartet. Dann Flusenspülen und Kurztrocknungsprogramm- alles läuft perfekt.
Am Folgetag Maschine oben geöffnet und um ca 45° nach vorn gekippt. Max. ca 50-80 ccm Wasser laufen aus aus Bodenwanne.
Maschine wieder in Betrieb genommen. Waschen und Trocknen läuft normal.
Wäsche wird gut getrocknet.
Beim 2.Trockengang jedoch erneute Aquastop Auslösung.
Was kann das sein?
Kondensationskanal o.ä. Wasseraustritt in den Kanal oder aus dem Kanal heraus?
Gibt es einen Wassersensor im Kondensationskanal? Das wenige Wasser in der Bodenwanne kann doch keinen Aquastop auslösen-oder ?
Wie soll ich zur Fehlersuche vorgehen?
Wäre für Hilfe sehr Dankbar.
Kobico
BID = 1076646
Schnurzel
Wasser hat grundsätzlich nichts in der Bodenwanne zu suchen.
Ursache des Wasseraustritts suchen und beheben.
Danach kannst du wieder deinen PC einschalten.
BID = 1076673
driver_2
Gerätedaten komplettieren bitte und Suche nutzen vor paar Monaten gab es an einem Miele WT schonmal Wasseraustritt.
BID = 1076727
Kobico
Schnurzel hat am 12 Jan 2021 06:40 geschrieben :
Das habe ich schon begonnen, ich kann nur nichts finden.
Für die Fehlersuche wollte ich die Linke Seitenwand des Gerätes entfernen.(Alles ist zugebaut, man sieht fast nichts).
Dazu habe ich alle sichtbaren Schrauben herausgedreht. Ich kann nur leider die Seitenwand nicht von der Frontwand trennen. Clips , verborgene Schrauben ?-ich weiß nicht wie die Seitenwand mit der Frontwand verbunden ist.Nach oben rausziehen ? Ich möchte nichts beschädigen. Bin für Tips Dankbar.Gibt es Pläne zum Gehäuseaufbau ?
Das Auftreten der Anzeige Reaktion Waterproof mit Warnsignal bei einem längeren Trocknungsprogramm läßt mich ein Problem im Kondensationsbereich vermuten- Überlauf wegen Verstopfung o.ä.
Ich bin fast sicher,das alles wieder läuft, wenn ich die MiniWassermenge
durch Kippen der Maschine wieder herausbefördern kann.Das hat beim ersten Mal sofort funktioniert und ein Waschprogramm und ein Kurztrocknungsprogramm liefen fehlerfrei ab, Diverse Flusenausspülungen ebenfalls, Kein Wasseraustritt feststellbar.
Das ist nur keine Dauerlösung.Wie ist der Kondensationsbereich aufgebaut? Abbildungen was was ist und wo es ist ?
Welche Schläuche gibt es und wo ist der Überlauf, die vermutliche Wasserquelle?Habe noch keinen Plan zum Systemaufbau.
Schonmal Dank im Voraus an alle Helfer.
BID = 1076735
driver_2
driver_2 hat am 12 Jan 2021 15:28 geschrieben :
Den Artikel gefunden ? Mal die Mühe gemacht die Suche zu nutzen ? Vllt ergibt sich ja ein Zusammenhang.
Für Demontage Seitenwand muß erst die Front ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181338367   Heute : 3434    Gestern : 6767    Online : 451        23.5.2024    18:43
