Miele Waschtrockner T653c Reparaturtipps zum Fehler: Türverrigelung Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 980068
richardkaufmann Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Türverrigelung
Gerätetyp : Miele T653c
S - Nummer : folgt
FD - Nummer : folgt
Typenschild Zeile 1 : n/a
Typenschild Zeile 2 : n/a
Typenschild Zeile 3 : n/a
ich bin neu und habe eine Frage zu einer Miele T653c. Ich bin erst wieder in ein paar Stunden in der Nähe das Trockners. Daher fehlen mir noch ein paar Angaben vom Typenschild. Ich bemühe mich, die Angaben nachzureichen.
Konkreter Fehler ist, dass die Tür nicht mehr einrastet. Wenn man mit Engelsgeduld geben die Tüt an eine (sich immer wieder verändernde) Stelle drückt und gleichzeitig mit der anderen Hand die Tür leicht nach rechts/links/oben/unten/vorne/hinten bewegt, schnappt die Tür irgendwann ein. Leider wird diese Zeitspanne des'streichelns' immer länger. Von anfänglich 3 Sekunden bis momentan 3-4 Minuten! Wenn das Schloß einmal gefangen hat, ist alles Ok. Trocknen geht und entriegeln geht auch problemlos.
Ich dachte, das das Türschloss vielleicht kaputt ist und habe ein neues (gebrauchtes) besorgt.
Mein größeres Problem ist, das ich die Vorderfront so nicht aufbekomme wie hier beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d.....ffnen
Sie hängt irgendwo rechts oben fest. Wenn ich daran ziehe, kommt das Geräusch von gequältem Plastik. Also ziehe ich nicht weiter um nichts abzubrechen. Im angehängten Bild ist der maximale Öffnungswinkel zu sehen.
Auf jeden Fall scheint das 'neue' Schloss auch nicht besser zu schließen als das alte.
Frage 1: Was mache ich beim Öffnen falsch?
Frage 2: Kennt jemand das das Problem mit der nicht schließenden Tür und hat spontan eine Idee?
Der Trockner steht seit mehr als 10 Jahren freifüßig auf einer Wama von Miele. Bis jetzt war am Trockner noch nichts ernsthaft kaputt.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 980099
Scheinbar kann ich meinen Beitrag nicht editieren. Oder doch?
Hier die Infos die ich noch nachliefern wollte.
S - Nummer : 10/31036110
FD - Nummer : nciht gefunden
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3450W
Typenschild Zeile 3 : 16A |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182420177 Heute : 4675 Gestern : 7490 Online : 548 28.11.2024 20:50 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,404129981995
