BID = 1090171
erilu Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Berlin
Und woher wusstest du, dass der Motor nur drei Anschlüsse hat? |
BID = 1090172
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Weil 2 reichen würden. Google ist dein Freundm den Aufdruck hast du ja gepostet.
https://www.google.com/search?q=ebm+R2E140-AX45-11
| Nach Lüftern habe ich ohne Erfolg gesucht
Dann reparier mal deinen Google
Anbieter unter 50€
https://www.drehflex.de/review/product/list/id/3446/
https://shop.ersatzteil-land.de/ers......html
Der Kondensator ist natürlich nicht im Motor sondern irgendwo in der Maschine angeschraubt.
Grobes Fahndungsfoto: https://www.amazon.de/AnlaufKondens.....PDLM/
Ob die 100% passen steht auf einem anderen Blatt, da mit den Angaben vom Typenschild nichts zu finden ist. Aber da der Lüfter sich noch dreht und nur Anlaufprobleme hat, klingt das stark nach dem Anlaufkondensator.
BID = 1090173
Erstmal danke für die Ratschläge. Ich mach mich mal auf die Suche nach dem Kondensator.
Habe die Ratschläge auch zum Anlass genommen, etwas über Anlauf- und Betriebskondensatoren zu lernen.
Neugierde ist was schönes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erilu am 19 Nov 2021 13:45 ]
BID = 1090177
Den Kondensator (Arcotronics 1.27.6sc2 MKP, 1,5 uF) gefunden und getestet. Das Multimeter zeigt 1,4 uF, weicht also nicht stark von der Angabe ab. Ist allerdings meine erste Kapazitätsmessung.
Nochmals kurz zum Verhalten des Motors beim Einschalten. Er schwenkt kurz rechts links und verharrt in dieser Position. Ein Anschubser genügt und er läuft los. Ganz egal in welcher Richtung angestoßen wird, er findet dann immer die richtige Laufrichtung.
Nach einem mechanischem Schaden (z.B. Lager)sieht es nicht aus, er läuft leicht.
BID = 1090187
Neuen Kondensator rein, testen.
BID = 1090190
Ist bestellt, werde berichten.
BID = 1090298
Der Motorkondensator ist es leider nicht. Das Verhalten des Motors hat sich nicht geändert.
Also neuer Motor oder Aufgeben.
BID = 1090299
In Anbetracht des Alters und der unklaren Daten würde ich das Ding entsorgen und ein Markengerät nehmen.
BID = 1090303
Ich will ja nicht recht behalten, aber bis jetzt habe ich noch keinen Ersatzmotor gefunden. Die von Mr. Ed vorgeschlagenen passen leider nicht, vor allem weil diese Rechtsläufer sind, mein kaputter jedoch linksläufig ist. Zumindest sind die Lamellen am Lüfter in die andere Richtung gekippt.
Bin kurz vorm Aufgeben. Verdammt.
BID = 1090304
Mr. ED, ich fürchte du hast recht.
BID = 1090305
Trotzdem hat das Forum eine Spende verdient. Danke!
BID = 1090326
J_B Stammposter
Beiträge: 363 Wohnort: Karlsruhe
Versuche doch mal hier einen guten Preis auszuhandeln...
BID = 1090328
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13628 Wohnort: Schwegenheim
erilu hat am 22 Nov 2021 19:57 geschrieben :
Eine Wicklung defekt, neuer / anderer Motor.
BID = 1090331
Danke an alle Helfer, habe aufgegeben und neuen Trockner bestellt.
BID = 1090332
Hoffentlich nicht wieder eine Eigenmarke
