Hanseatic Waschtrockner  electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 24 4 2026  21:01:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Hanseatic electronic --- heizt nicht
Suche nach Waschtrockner Hanseatic heizt nicht
BID = 1090067
erilu
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : electronic
S - Nummer : 5450502
Typenschild Zeile 1 : Typ c 190-1
Die Heizung funktioniert noch, nach etwa 5 Minuten kommt jedoch der Sicherungsthermostat, nach dessen Rücksetzung lässt sich dies wiederholen. Der Lüfter unter der Heizung läuft.
Mir ist jetzt nicht klar, ob der Sicherungthermostat zu früh kommt und ersetzt werden sollte oder ob eine weitere Komponente mitspielt.
BID = 1090070
Bitte keinen Unsinn eingeben, ohne vernünftige Gerätedaten kann man dir nicht helfen.
Weder zu die unsinnigen Typenangabe "electronic" noch zu "Typ c 190-1" ist ein Waschtrocker zu finden.
Bitte alle Angaben vom Typenschild posten, zumal Hanseatic nur eine Eingenmarke und kein Hersteller ist. Da kann alles mögliche hinterstecken.
BID = 1090075
erilu
Lieber Mr.Ed und andere Zugeneigte,
ganz so unsinnig sind meine Eingaben nicht, da das Typenschild nicht gerade viel hergibt.
Im Anhang das Typenschild, vielleicht kann jemand daraus was Sinnvolles auslesen.
BID = 1090076
prinz.
Heizkanal zerlegen und reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1090078
Schnurzel
Ohne das Gerät zu kennen würde ich mich um den Luftstrom kümmern.
Also:Filter auswaschen (porentief!).
Luftwege reinigen usw.
BID = 1090081
prinz.
@Schnurzel das ist ein WASCHtrockner kein normaler Trockner
1.Freischalten
BID = 1090091
Schnurzel
Wie gesagt:ich kenne das Gerät nicht.
BID = 1090092
Dann ist zurückhaltung die beste Antwort.
BID = 1090105
erilu
Erst mal Danke für den Tipp.
Ich hatte zwar den Kanal gesäubert - war notwendig war -, aber mir nun den Lüfter nochmals angesehen und siehe, manchmal läuft der Lüfter nicht an, obwohl die Heizung angeht. Deshalb heizt er zunächst und der Lüfter läuft, läuft aber nicht wieder nach einem Programm-Stopp. Zum Beispiel wenn ich die Türe öffne, um zu testen, ob es in der Trommel warm wird.
Werde nun prüfen, ob es an der Schaltung oder am Lüfter selbst liegt.
BID = 1090106
erilu
Es ist der Lüfter. Manchmal läuft er nicht an, mit einem kleinen Schubs wird er munter. Doch wo bekommt man einen Ersatz bei diesem mageren Typenschild?
Ja ich weiß, der Trockner war nie ne Wucht und ist rund 25 Jahre alt. Aber Wegwerfen ist immer eine schlechte Lösung für den Planeten, zumal der Trockner nur selten benützt wird. Da braucht es keinen neuen Wärmepumpentrockner.
Aufschrift auf dem Lüfter: ebm R2E140-AX45-11 220V 68W 2450U/min
BID = 1090112
Was hast du denn nun? Einen Wäschetrockner oder einen Waschtrockner, wie du angegeben hast? Der Waschtrockner ist eine Waschmaschine die nebenbei auch trocknen kann.
BID = 1090114
prinz.
Neuer Motor liegt bei 130euros
1.Freischalten
BID = 1090120
Ich hab gerade mal nach dem Motor gesucht und auch welche um die 50€ gefunden. Auffällig ist die dreipolige Leitung, da ist nicht zufällig ein Motorkondensator im Spiel? Das mit dem anschubsen klingt verdächtigt.
BID = 1090126
erilu
Es ist ein simpler Wäschetrockner über 20 Jahre alt.
Wegen Kondensator und Anschluss melde ich mich morgen. Habe heute noch Sporttag.
BID = 1090164
erilu
So Mr. Ed, heraus mit dem Verdacht.
Aslo wie gesagt, meist springt der Motor an, manchmal zittert ganz leicht und bleibt dann jedoch ruhig auf der Position stehen und läuft nach einem Schubs an. Ob sich im Innern noch ein Kondensat versteckt, kann ich nicht sagen, dazu müsste ich die Rückwand weiter aufschrauben.
Nach Lüftern habe ich ohne Erfolg gesucht, zumindest den Orginalmotor habe ich bei Papst etc. nicht gefunden. Diese kosten allerdings auch deutlich über 100 € und das rechnet sich wirklich nicht mehr. Aber man schmeißt halt dann einen Haufen Material auf den Müll, der noch funktioniert.
Beste Grüße
Erich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191492577   Heute : 17023    Gestern : 34611    Online : 350        24.4.2026    21:01
