BOSCH Waschtrockner WVH28540/06 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelsymbol blinkt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1026605
jakaks Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommelsymbol blinkt
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WVH28540/06
S - Nummer : -
FD - Nummer : 9405 400381
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Waschtrockner. Irgendwie scheint die Verriegelung der Tür nicht richtig zu funktionieren. Sobald ich versuche ein Programm zu starten, klickt der Verschluss einmal, dann gibt es eine kurze Pause und dann klickt der Verschluss wieder (scheint zu entriegeln). Dannach blinkt das seltsame Trommelsymbol (O mit Bauch) und es Piept 4x, Pause, 4x Piep, Pause 4x Piep. Dann passiert nichts mehr. Es gibt weiter keine Fehlermeldung.
Meine Vermutung war, dass der elektronische Verschluss aufgrund einer groben Türöffnung Schaden abbekommen hat (anscheinend ließ sich die Tür nach abgeschlossenem Programm nicht öffnen, woraufhin jemand versucht hat, durch Rütteln an die Wäsche zu kommen - was dann ja auch funktioniert hat).
Allerdings tritt auch nach Einbau des Ersatzteils dasselbe Problem wieder auf. Ich würde gerne bevor ich den Bosch-Service-Dienst rufe und mindestens 200€ für die Reparatur eines gerade mal 2,5 Jahre alten Gerätes bezahle einen RESET durchführen - nur finde ich für das Modell keine Anleitung.
Es gibt für andere Modell Kombinationen aus Wählrad drehen und Schleudetaste halten... nur funktioniert bei mir nichts. Das drücken der Schleudertaste führt nur dazu, dass die Touren durchgezählt werden bis "---" erscheint und wenn ich dann weiterdrehe werden wieder die Schleudertouren runtergezählt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich suche die RESET Kombination für einen Bosch Logixx 7 Waschtrockner.
Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp,
J.
BID = 1026631
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ein mechanisches Problem kann man nicht "resetten", indem ein paar Knöpfe gedrückt werden.
Durch die Gewalteinwirkung hat sich möglicherweise die gesamte Türmechanik verändert, oder die Gerätefront verzogen. Versuche erst einmal, die Tür beim Betätigen der Starttaste fest anzudrücken und zu halten bis sie verriegelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Sep 2017 8:39 ] |
BID = 1026655
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Völlig richtig.
Beim Auto versucht ja auch niemand abgefahrene Reifen durch "resetten" zu erneuern.
Grüße
BID = 1026671
Das klingt plausibel. Meine Hoffnung war, dass die Waschmaschine einfach nicht weiß, dass sie geschlossen ist, aber das ist es wahrscheinlich dann doch nicht.
Ein Andrücken der Tür bringt leider nichts. Generell wirkt auch nichts verzogen... ich denke, da führt für mich kein Weg am Service vorbei... oder könnte es sonst noch was sein?
Danke für die Antworten erstmal.
Liebe Grüße aus Wien,
J.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191770551 Heute : 19348 Gestern : 24922 Online : 579 8.5.2026 16:41 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,214898109436
