BID = 1118742
Juan_Lapa Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Las Palmas
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wäsche wird nicht trocken
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTR85V90ES/04
FD - Nummer : 9910
Hallo beisammen, Der Trockner läuft prima. Nur das Ergebnis ist klamm-feuchte Wäsche. Beim 2 oder 3ten Lauf wird es besser. Es handelt sich ja um einen Wärmepumpen - Trockner. So einen habe ich noch nie repariert. Bei dem "alten" Systemen war ich immer erfolgreich.
Jetzt ist meine Frage. Bei welchen Fehlern ist die Reparatur sehr schwer bis aussichtslos ?
Ist die Wärme - Pumpe anfällig oder eher sehr robust ?
Wo fange ich an zu suchen, wenn das Übliche - Flusen Staub Dreck nicht die Ursache sind ?
Oder ganz anders. Wo schaut ihr hin, wenn ihr nicht unnötig Zeit verlieren wollt ?
Eine Fehlerursache, die mir in den Sinn gekommen ist muss ich noch anführen.
Das Gerät läuft in einem Inselsystem ohne Verbindung zum Stromnetz.
D.h. ich könnte mir vorstellen, dass sowohl Spannung als auch Frequenz deutlich ausser Spek gelegen haben.
Hoffe das ist Inspiration genug.
Danke schon mal.
J
BID = 1118745
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Wie soll das Gerät zuverlässig funktionieren wenn die Betriebsspannung schwankt?
Nutze dein Messgerät. |
BID = 1118747
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13231 Wohnort: Schwegenheim
Wird das Programm beendet ?
Gibt es in der BA die Option die Programmierfunktionen die Restfeuchte anzupassen wie bei Miele ?
BID = 1118749
Schnurzel hat am 9 Nov 2023 06:59 geschrieben :
Mein Gedanke war, ob empfindliche Teile der Maschine durch eine "Spannungspeitsche" Wegrauchen können und solche Fälle hier im Forum bekannt sind.
Und ja. Er kommt zu einem Ende und produziert keinen Fehler.
(Rest) Feuchte Sensor ?
BID = 1118750
Gibt es die vermutete "Spannungspeitsche"? JA/NEIN.
Funktioniert das Gerät im Zeitprogramm?
Wird die Wäsche warm?
BID = 1118751
Im Rahmen des Hausfrauen - Zugangs habe ich da was im Manual gesehen.
Spanische Anleitungen haben so ihren speziellen Reiz.
Auf deutsch ist für dieses Modell nichts vorhanden und ich habe keinen Zugriff auf die Liste, wo ich das dt. Äquivalent finde.
BID = 1118752
Schnurzel hat am 9 Nov 2023 09:46 geschrieben :
Spannungspeitsche sollten wir hinten anstellen. Die Maschine läuft und bringt das Programm zu einem Ende. Jedoch nicht mit dem erwarteten Ergebnis. Ich glaube das war eine Fata Morgana meinerseits. Ignorieren und für später aufheben.
Maschine wird mit einem gescheuderten Handtuch bald das Zeitprogramm abfahren und ich werde melden, sobald sie fertig ist.
Mit der Info, ob die Wäsche warm wird, oder nicht.
Ich finde es immer wieder bemerkenswert angenehm, wie hier know how auf hohem Niveau zwischen Menschen ausgetauscht wird.
BID = 1118756
silencer300 Moderator
Beiträge: 10071 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ein Waschtrockner ist und bleibt ein Kompromissgerät, das auch nur für moderaten Einsatz (also max. 2-3 Maschinen/Woche) konzipiert ist.
Hier besteht meist das Problem in der Verflusung der Luftkanäle, bei der Wärmepumpe noch um einiges komplizierter, weil der Wärmetauscher unter dem Deckel ziemlich behindert.
Möglich wäre auch fehlende Frischwasserzufuhr, die beim Trocknen permanent (zum kondensieren) benötigt wird, oder der Prozesslüfter arbeitet nicht.
BID = 1118758
driver_2 Moderator
Werden die maximalen Füllmengen beachtet für kombiniertes Waschen und Trocknen ?
Ist das Trockenergebnis in einem Kombiprogramm oder alleinigem Trockenprogramm schlecht ?
Das Gerät wurde für Spanien und Weißrußland entwickelt, es gibt zwei Länder Varianten mit WTR85V90## da mußt Du schon Google Translate für die Anleitung nehmen, oder Spanisch lernen, oder Deutsche Geräte kaufen.
Alle Geräte schalten bei 190V nach unten ab, bei 250V nach oben.
Wieviele Personen muß dieser Waschtrockner "versorgen" ? Werden Textilien aus dem Haustierbereich mitgewaschen (Haare)?
BID = 1118766
BID = 1118782
Es wurde ein Handtuch in der Waschmaschine gespült und geschleudert in den Wäschetrockner gepackt und das Zeitprogramm gefahren.
Ergebnis: Kalt und nass.
Der Trockner wird in Spanien betrieben. Ich spreche spanisch, aber eine Betriebsanleitung in spanisch ist fast so schlimm, wie eine in französisch. Ich kenne keine bessere Sprache als deutsch für Betriebsanleitungen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, der Trockner wird sowohl intensiv (obwohl das Klima hier gar keinen Anlass dafür gibt) und ja, es gibt sowohl Haustiere, viel Staub und Dreck und nicht zuletzt jede Menge kleine Menschen, die für entsprechende Belastung der angesprochenen Kanäle usw. führen.
Also werde ich das gute Stück mal soweit wie möglich öffnen und sämtliche Kondukte reinigen und inspizieren. Ich habe ein Endoskop und kann auch mal versuchen vor dem Abschrauben und Zerlegen zu checken, ob die entsprechende Stelle verdreckt ist oder nicht.
Ich werde ihn auch mal selber laufen lassen, wenn ich vor Ort bin und prüfen, ob da entsprechende Wärme erzeugt wird, oder nicht.
Nachdem ich eure Beträge (vielen Dank) gelesen habe, bekomme ich aber nicht das Gefühl, dass die Wärmepumpe primäre Fehlerquelle ist, sondern eher das "übliche" drumherum - verstaubt, verdreckt, verstopft, Sensor abgedeckt oder halt defekt.
Die Maschine hat ja keine Steuerungsproblem. (ja - vielleicht einen verlaufenen / defekten Sensor) und damit ist das mit der Stromversorgung in diesem autarken Umfeld wahrscheinlich nicht Ursache des Problems.
BID = 1118789
driver_2 Moderator
Wenn es ein SELFCLEAN WP TR ist, dann sind Tierreiche "schmutzintensive" Haushalte eh das falsche Umfeld für die Kisten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Nov 2023 5:50 ]
BID = 1118794
Schiffhexler Inventar
Kollege driver_2
Da hast du dich aber sehr Sachte ausgedrückt,
den ganzen WÄ/PU Kram, solle aus den Verkehr gezogen werden, weil für eine vernünftige Technik in den kleinen Kisten überhaupt kein ausreichender Platz vorhanden ist.
Was an Stromkosten eingespart wird, stecken die Kunden das X Fache an den anfallenden Reparatur- & Wartungskosten wieder rein.
Das ist eine glatte Augenwischerei!
BID = 1118795
Kollege driver_2
BID = 1118796
driver_2 Moderator
Schiffhexler hat am 10 Nov 2023 10:31 geschrieben :
Kollege driver_2
Miele funktionieren, da sie kein Wasser einsetzen zur Reinigung des Filter/Kondensator, sondern den Kunden.
Sehe jetzt keine Veranlassung deswegen die WP Geräte zu verteufeln.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
