Bosch Waschtrockner  WTL 4510
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nur kurz
Serverzeit: 14 5 2026  10:10:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Bosch WTL 4510 --- Heizt nur kurz
Suche nach Waschtrockner Bosch 4510 Heizt nur kurz
Fehler gefunden
BID = 787842
Gagaralle
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizt nur kurz
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 4510
Der WT heizt nur kurz, die Heizung geht dann aus aber die Trommel dreht weiter. Nach einer Abkühlphase heizt er wieder kurz auf. Eine Warn-/Kontrollampe brennt nicht (außer Betriebsanzeige), das große Flußensieb u. das Flußensieb in der Tür wurden gereinigt. Auch steht kein Wasser im Überlaufbehälter. Im Türrahmen sind 2 Sensoren, die ich in Verdacht habe, da bei geöffneter Tür (Türöffnerkontakt überbrückt) die Heizung funktioniert. Nur wie komme ich an diese Sensoren u. sind das normale Temperaturfühler?
Vielen Dank schon mal für evt. Antworten,
Gruß Ralf
BID = 787935
derhammer
Rückwand abbauen, dahinter ist das Heizregister und Fühler.
BID = 788051
Gagaralle
Die Heizung ist OK, heizt ja auch kurze Zeit.
Meinst du mit Fühler das Klixon? Das hat nicht ausgelöst.
Oder schaltet das auch ohne dass der rote Knopf rausspringt u. der rote Knopf ist nur der absolute Überhitzungsschutz?
Weiter habe ich am Heizelement nix gesehen.
Viele Grüße, Ralf
BID = 788583
derhammer
Gibt ja noch einen Temperaturfühler.
BID = 788754
Gagaralle
Vielen Dank bis hierher, aber ich habe im Türrahmen 2 Temperaturfühler ausgemacht, wovon einer nicht korrekt schaltet.
Die Fühler sind auf eine Metallplatte genietet u. sitzen in einem oben offenen Plastikgehäuse.
Ich brauch jetzt diese beiden Fühler. Helfen würde mir jetzt, wenn ich wüßte wie man die bezeichnet. Wert T130K
E-Nr.: WTL4510/4
BID = 788816
Gagaralle
Ich habe nun die Thermostate komplett ausgebaut.
Auf beiden steht:
ELTH Type 261/P
16(3)/250 T130K
einer ist rot der andere schwarz.
Sonst ist keine Beschriftung drauf.
Ich nehme ja nicht an, dass T130K die Abschalttemparatur ist. Die Schalter sitzen im Türrahmen in der Abluft, nicht an der Heizung.
Kann mir jemand sagen, was die für Werte haben? Beide gleich oder haben die verschiedenen Farben andere Werte?
BID = 789022
Gagaralle
Schade, kann mir hier keiner weiter helfen?
BID = 789038
derhammer
ruf da an
01801 335304
BID = 790419
Gagaralle
Vielen Dank, für die "regen" u. "ausführlichen" Antworten, das Problem ist gelöst. Wie ich selbst herausgefunden habe waren es die Temperaturfühler in der Tür.
Ach ja, wenigstens ich möchte etwas dazu beitragen, wenn andere das gleiche Problem mit dieser Maschine haben sollten.
Für diejenigen, die sich einigermassen in der Materie auskennen:
Die Bimetallschalter (60° u. 70°) gibte es in der Bauform für je 3,00€ bei Conrad Elektronik (keine ca. 70,00€ als orig. Ersatzteil).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974473   Heute : 10407    Gestern : 23007    Online : 256        14.5.2026    10:10
