Bosch Waschtrockner WKD28540 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner geht nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 974859
So ein Typ Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockner geht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WKD28540
S - Nummer : Gerät gebraucht gekauft
FD - Nummer : Typenschild nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Tut mir
Typenschild Zeile 2 : echt
Typenschild Zeile 3 : Leid
Grüß Gott,
Die einzige Nummer die ich neben der "WKD..." noch gefunden habe ist auf der Trommel selbst "Codice Modello: 198031". Das liegt daran, dass das Typenschild nicht mehr vorhanden ist, nachdem ich das Gerät gebraucht erworben habe.
Es handelt sich um einen Einbauwaschtrockner bei dem der Blechdeckel oben fehlt (war da das Typenschild?)
Hier mein Problem: Ich habe das Gerät vor knapp 1 Jahr gebraucht von Privat gekauft und die Wasch und Trocken Funktion funktionierten ca 1/2 Jahr einwandfrei.
Dann ging auf einmal das Trocknen nicht mehr. Nach Begutachtung im Gerät stellte ich fest, dass der rote Knopf des Temperaturbegrenzers (150°) neben der Heizspule herausgesprungen war. Nachdem ich das Gerät gereinigt und den Knopf wieder reingedrückt habe lief es einen knappen Monat wieder.
Der Knopf sprang dann praktisch bei jedem Trockengang heraus. Die Heizspule lief an und das Gerät trocknete knapp 10 Minuten und dann sprang der Begrenzer.
Ich ersetzte das Teil durch ein Original Bosch-Ersatz-Temperaturbegrenzer (ebenfalls 150°). Dieses Ersatzteil hat aber keinen Knopf mehr den man eindrücken könnte, deshalb ging ich davon aus, dass der Begrenzer von allein wieder den Stromkreis schließt, wenn die Temperatur wieder gefallen ist. Das war nicht der Fall. Nach 2 Trockengängen war Schluss.
Ich habe dann mit offener Maschine und überbrücktem Begrenzer getestet ob Die Heizspule und der Lüfter überhaupt noch gehen. Beides funktioniert. (Heizspule wurde sogar heiß genug, dass man sie leicht glühen sehen konnte...normal?).
Also Bilanz ist, dass der Neue Temperaturbegrenzer jetzt nicht mehr geht und des Problem wäre beim Alten.
Woran kann es liegen? Wird die Spule zu Heiß? Lüftet der Lüfter zu wenig?
Ich bin ratlos. Und leider fehlt mir das Geld ein neues Gerät zu kaufen.
Daher bitte ich euch um Hilfe
BID = 974860
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Wärmetauscher und Feinsieb wurden ordentlich gereinigt?
Alois |
BID = 974875
carphone66 Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Ulm
Schau mal ob das Lüfterrad so verschmutzt ist, dass die Förderleistung der umgewälzten Luft zu gering geworden ist. Bei genügend Luftmenge sollte das Heizregister nicht zu warm werden.
Dann müsste man auch noch schauen, ob die Heizung etwa ständig läuft. Normalerweise gibt es einen Temperaturregelkreis der die Heizung nach Bedarf steuert. Am einfachsten ist es mit einem Leistungsmessgerät an der Steckdose zu kontrollieren, ob die Heizung hin und wieder abgeschaltet wird nach einiger Zeit.
Chris
BID = 975289
Also vielen Dank für die schnellen Antworten! Ich war jetzt mehrere Tage auf Arbeit und konnte nicht reinschauen ;D
Habe einen neuen Temperaturbegrenzer mit manueller Rückschaltung bestellt, da der andere ja kaputt ist. (über den Brock shop :D)
Wenn dieser geliefert ist, werde ich den Lüfter aufschrauben und äußerst gründlich reinigen. (danke für den Tipp)
Ich hoffe, dass das der Grund war. Es spricht jedenfalls für die Theorie, dass das Gerät nach der letzten Reinigung des Luftschachtes und Grobreinigung der Lüfterlamellen wieder ein paar Wochen problemlos lief
BID = 976559
Nachdem ich den neuen Temperaturbegrenzer eingesetzt habe, nahm ich mir auch die Zeit jeden einzelnen Fussel aus der Lüfteranlage zu putzen (Zahnbürste sei Dank).
Zudem baute ich den Kondensbehälter aus und entfernte gefühlt 5 Kilo teilweise feuchte pampige Fussel.
Der Zusammenbau erwies sich dann jedoch als problematisch, da 2 Schraubenfassungen des Heißluftschachtes ausgelutscht waren.
Das führte dann dazu, dass Wasserdampf austrat, der dann dummerweise am Steuermodul kondensierte, welcher nach ca. 1 Stunde Sauna einfach den Geist aufgab.
Das Problem konnte jedoch durch eine übermenschliche Menge and hitzebeständigem Dichtsilikon gelöst werden.
Danke für die Hilfe Leute!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185264318 Heute : 486 Gestern : 9511 Online : 299 26.8.2025 1:24 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,280311107635
