AEG Waschtrockner  T 520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht andere richtung
Serverzeit: 14 5 2026  10:10:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG T 520 --- läuft nicht andere richtung
Suche nach Waschtrockner AEG 520
BID = 764455
lagunablue
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : läuft nicht andere richtung
Gerätetyp : T 520
S - Nummer : PNC 91609379002
Typenschild Zeile 1 : 91AAAAA01A
Hallo ,
Seit ein paar Tagen möchte unser Wäschetrockner nach dem Start oder nach ein paar Umdrehungen nicht mehr in die andere Laufrichtung laufen und bleibt stehen , fängt an zu Piepsen.
Wenn man aber die Trommel mit der Hand dreht , läuft er wieder eine gewisse Zeit .
Ich habe mal die Wände ab montiert und alles gereinigt , meine Frau sagte mir das der Trockner schon mal nach gummi oder Plastik riecht ,kann da aber nichts sehen.
Die Laufrollen laufen frei , Fremdteile zwischen der Trommel und laufrollen kann ich nicht sehen .Weil ich dachte da klemmt was .
Der Riemen und Motor sieht auch noch ganz OK aus.
Wo kann ich noch nachsehen , Kontollieren oder Nachmessen ?
In erwartung einer Antwort
lagunablue
BID = 764459
Schnurzel
Reais auf der Steuerungsplatine auslöten und erneuern.
Grüße
BID = 764461
lagunablue
Hallo Schnurzel ,
ich Versuche die Steuerplatine mal auszubauen und schaus mir mal an was das für ein Aufwand ist .
Du meinst die Platine wo der Drehregler drauf sitzt oder ?
Wo bekomme ich die Relais her ? Bezeichnung vlt. zur Hand ?
lagunablue
BID = 764488
lagunablue
Hallo ,
ich muß mich Korregieren , der Trockner läuft überhaupt nicht in die andere Richtung , sondern läuft nach dem ersten Start ca. 20sec. nicht mehr an !!! und fängt an zu Piepsen !!
BID = 764630
Ewald4040
Wie oft ertönt das Signal? Mitzählen und kurze Pause berücksichtigen.
BID = 766835
lagunablue
Hallo ,
denke habe den Fehler nun gefunden , ich habe den Anlaufkondensator gewechselt , und bis jetzt läuft er wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974475   Heute : 10409    Gestern : 23007    Online : 298        14.5.2026    10:10
