AEG Waschtrockner  T97685IH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stoppt, reboot, Neustart
Serverzeit: 26 11 2025  16:59:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG T97685IH --- stoppt, reboot, Neustart
Suche nach Waschtrockner AEG
BID = 986547
kandy16
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : stoppt, reboot, Neustart
Gerätetyp : T97685IH
S - Nummer : 40610263
FD - Nummer : 91609712300
Typenschild Zeile 1 : Mod T97685IH Type TC12H6THP
Typenschild Zeile 2 : Prod No 91609712300
Typenschild Zeile 3 : 230V 50 Hz 1000W 5 A
Mein AEG Lavatherm T97685IH (Protex Senis Dry) stoppt nach unregelmässiger Zeit (5-90) Minuten.
Es sieht so aus, als würde das Gerät einfach irgendwann "rebooten".
Es gibt den selben Ton von sich, wie beim Einschalten (2 pieptöne, erst tief dann hoch), das Display wird kurz dunkel, kurz zeigt das Display die "Tageszeit", dann steht das Gerät da, wie nach dem Einschalten: Standardprogramm Normaltrocken und die Start/Pause taste blinkt. Jetzt kann man neu starten.
- Hat jemand den Fehler schon mal gesehen?
- Jemand einen Tipp wie man bei dem Gerät Fehlercodes auslesen kann?
Ich habe einiges an Erfahrung in der Reparatur diverser AEG Lavatherm Trockner und Mikroeletronik.
Alle Grundkomponenten des Trockners scheinen zu funktionieren. In seltenen Fällen läuft das Gerät auch mal durch mit normaler Trockenleistung.
- Fehler tritt auch im Zeitprogramm auf.
- Alles zerlegt, gereinigt und bis auf die SMD Bestückung mit Lupe inspiziert ... nichts offensichtlich defekt
- 3,3V Spannung am µC stabil, (auch 12V, 5V stabil)
- Laugenpumpe und schwimmerschalter (reed) ok
- Feuchtesensor ok (kein Schleifer - 2 Pads vorne unter Türe
- Temperatursensor (NTC/PTC) scheint ok (3-4 KOhm)
- Motor läuft
- kompressor läuft (Kühlt und heizt)
- Wenn er durchläuft (oder man 5 x auf Start drückt): Trockenleistung wie erwartet
Ich habe einen thermisch auftretenden Fehler im Verdacht. Aber die Komponente will scheinbar nicht total ausfallen....Bin dankbar für Anregungen....
BID = 986671
carphone66
Ich würde auf Haarriss an einer Lötstelle tippen. Auf Verdacht alle Bauteile nachlöten oder neue Platine kaufen.
Optisch ist so ein Fehler nicht zu erkennen.
Chris aus Ulm
BID = 986677
Schnurzel
Fehler an elektronischen Bauteilen ermittelt man durch messen.
Und beim nachlöten können neue Fehler gemacht werden.
Also bitte: nur seriöse,sinnhaltige Tipps geben.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835322   Heute : 32990    Gestern : 47700    Online : 343        26.11.2025    16:59
