AEG Waschtrockner T6537EXAH3 Reparaturtipps zum Fehler: Restlaufdauer/Feuchterkennung Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Waschtrockner AEG T6537EXAH3 --- Restlaufdauer/Feuchterkennung Suche nach Waschtrockner AEG |
BID = 1037855
Ures Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Restlaufdauer/Feuchterkennung
Gerätetyp : T6537EXAH3
S - Nummer : 53703873
FD - Nummer : TC09H6DHP
Typenschild Zeile 1 : 91609751100
Ich habe hier einen AEG T6537EXAH3 Wärmepumpentrockner stehen der im Grunde das tut was er soll, nämlich Wäsche trocknen. Die Wäsche wird zügig und schnell trocken, mit einem Thermometer habe ich Arbeitstemperaturen in Trommel zwischen 50 und 60 Grad gemessen. So das soweit kein Grund zur Klage besteht.
Nur leider scheint der Trockner selber nicht wirklich zu erkennen das die Wäsche trocken ist. Während anfangs die Restlaufzeit 1:1 mit der real verstrichenen Zeit sinkt. Verstreicht die Zeit am Ende viel langsamer. Damit die Restlaufzeit um 10 Minuten sinkt vergeht real wohl eine halbe Stunde. Zu diesem Zeitpunkt ist die Wäsche dann aber schon knochentrocken. Dieses Problem tritt unabhängig vom Füllgrad der Trommel auf.
Meine Vermutung wäre das die Feuchteerknnung nicht richtig funktioniert.
Ich habe schon die beiden "Feuchtesensoren" ausgbaut, aus ihrer Halterung entfernt und gereinigt. wobei gereinigt zu viel gesagt ist, denn sie hatten keinerlei Beläge, lediglich Staubflusen hafteten hinterm dem Plastikträger. Jeder der beiden Sensoren hängt ja direkt über eine Einzelleitung an der Elektronik, diese Leitungen haben ich natürlich schon durchgemessen und auf Brüche geprüft. Wenn ich die Sensoren an der steckerfernen Seite kurzschliesse messe ich am Steuergerätestecker 1-2 Ohm. Das sollte imho Ok sein.
Mir mangelt es momentan an Ideen für einen weiteren Lösungsansatz, aussser die Elektronik zu tauschen.
Lohnt es die "Sensoren" zu tauschen, obwohl sie optisch neuwertig und unbeschädigt sind?
Welche Größen fliessen noch in die Berechnung der Restlaufzeitanzeige an ausser die Feuchtemessung?
Lässt sich die Feuchteerkennung irgendwie im Servicemous vernünftig testen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank vorab |
BID = 1037858
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1272 Wohnort: Bayern
Die Restlaufzeit dient bei allen Trocknern lediglich der groben Info.
Gemessen wird die Feuchte. Wer die Zeit misst liegt falsch.
Oder sollte eben ein Zeitprogramm wählen.
Grüße |
BID = 1037866
silencer300 Moderator
Beiträge: 9895 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Möglicherweise fließt die Temperatur noch in die Messung mit ein, die dann die Abkühlphase verlängert. Evtl. entsteht ein Wärmestau in der Trommel, Luftkanäle kontrollieren und alle Flusensiebe gründlich in warmer Spül-, oder Waschmittellauge einweichen und waschen, notfalls vorsichtig mit einer Bürste nachhelfen. Gerade wenn im Gerät häufig weichgespülte Wäsche getrocknet wird, kleistern die Luftkanäle und Siebe zu, ohne daß es offensichtlich ist.
BID = 1037890
@ schnurzel:
Natürlich.
Aber das wäre glaube ich der erste Trockner, der grundsätzlich, also bei jedem Trocknungsvorgang unabhängig von der Trommelfüllung, die im System hinterlegte Zeit um Stunden übertrifft.
Vor allem wenn er noch Stunden lang weitertrocknet, wenn die Wäsche längst knochentrocken ist.
@ silencer:
Das Gerät ist klinisch sauber. Angefangen vom Kondensator, bis zu allen Luftkanälen befindet sich keine lose Fluse mehr im Gerät und erst recht keine Ablagerungen. Die Flusensiebe wurden auch gewässert und gesäubert und sind zumindest optisch unauffällig.
Einen Wärmestau konnte ich nicht festellen, bei diversen Testläufen hatte ich immer Temperaturen zwischen 50 und 60 Grad in der Trommel gemessen. Das macht auf mich einen normalen Eindruck.
Gehe ich recht in der Annahme das der Trockner die Wärme in der Trommel oder auch des Luftstromes, garnicht messen kann, weil er dafür garkeinen Sensor hat.
Denn den einzeigen Temperaturfühler den ich im Gerät gefunden habe, sitzt direkt an der Kältemittelleitung und dient wohl eher dazu den Kühllüfter des Kompressors zu steuern.
BID = 1037897
Das ist richtig, der NTC bekommt seine Temperatur von der Kältemittelleitung, steuert den Lüfter aber nicht direkt. Letztendlich übernimmt das die Auswerteschaltung, die über diese Quelle auch die Trockentemperatur ermittelt. Über 60°C sollte der Lüfter anlaufen. Möglicherweise hängt es dann mit der Restfeuchtemessung zusammen. Die Werte bei AEG Trocknern sind mir nicht genau bekannt, andere Hersteller arbeiten mit einer Messspannung von ca. 4V.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182608355 Heute : 256 Gestern : 10094 Online : 187 28.12.2024 1:05 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0879459381104
