AEG Waschtrockner T59840 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 814791
Gymno Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Berlin
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : T59840
S - Nummer : 916096176 00
FD - Nummer : Type P502867
Habe o.g. Trockner.Habe das Gerät geschenkt bekommen von jemandem dem der Reinigungsaufwand des WP-Systems zuviel war.Gerät war dort 2Jahre in Benutzung und stand dann 1Jahr in einem warmen Keller in der Ecke.Lief bis zum Schluß,nur die Trockenzeiten wurden immer länger.Leider habe ich keinen Probelauf gemacht sondern wollte das Gerät erstmal reinigen.Diese Arbeit entwickelte sich so,daß ich mit der Zeit die gesamte Maschine zerlegt hatte (geht ja gut zu zerlegen).Nachdem ich die Bodenplatte vom WP-System ab hatte ließen sich die Kondensatorrippen relativ gut reinigen.Alles wieder zusammen 1 Tag stehen lassen wegen Schieflage und Start.
Erstmal 10min Zeit,keine Fehlermeldung ,Trommel läuft,Gebläse auch,aber WP nicht.
Neues Programm nasses Handtuch in die Maschine, Mischgewebe bügelfeucht Zeit sagt 30min,Maschine läuft,keine Fehlermeldung.Gesamtstrom 1.4A ohne Drehung 0,75A.Nach ca 5min Kompressor läuft an Gesamt 2,7A Powerfaktor 0,89 .Am Kompressor blaue Leitung 2,7A Phase und Hilfsphase je 1,7A(Stromzange).Kein unnormales Geräusch.Kälteleitung zum Kondensator wird nicht kalt.Der Thermofühler zwischen Verdampfer und Kondensator hat bei 10 Grad ca. 8kOhm bei Erwärmung mit Fön sinkt der Wert in Richtung 3-4kOhm(nur kurzzeitig erwärmt).
Kondesator für Hilfsphase hat 16,3µF.
Dann habe ich den Kompressor elektrische vom Trockner getrennt und separat betrieben.Vorher die Teile mal kontrolliert.
Heißleiter Kaltwiderstand ca.16 Ohm bei 13Grad.
Thermoschalter -> Durchgang.
Motorwicklungen zwischen den 3 Stiften gemessen 3,5/6,5/9,7 Ohm.
Scheint alles normal zu sein?
Spannung angelegt.
Im ersten Moment ca.7A Anlaufstrom (Digitalmeßgerät).
Dann 1,6A Temperatur an der Kälteleitung 13Grad.
nach 10min 1,4A und ca.11Grad.
Geräusch normaler Brummton.
Kann es sein ,wenn das Kältemittel irgendwann mal ausgetreten ist ,der Kompressor dann leichter läuft und ich dadurch die Gesamtstromaufnahme von 4A nicht erreiche?
Wie kann ich den Verlust des Kältemittels prüfen?
Wie äußert sich Kältemittelverlust?
Geruchsmäßig habe ich nichts bemerkt.
Wer weiß Rat.
Es wäre schade um die Maschine sieht aus wie neu auch innen.
Der Ventilator im Frontfußbereich zur Kühlung des Kompressors läuft nicht.Ist der Temperatur gesteuert?
mfg Gymno |
BID = 814904
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Hab grad mit dem gleichen Gerät das gleiche Problem.
Bei meinem ist aber definitiv der Kompressor fest.
Im Anschlusskasten des Kompressors sitzt ein Überstromsensor (sog.Klixon).
Der unterbricht sofort den Strom zum Kompressor.
Lass mal den Trockner ohne Ventilator laufen dann hörst du dass der Kompressor nicht läuft.
Stimmts?
Grüße |
BID = 814906
Hallo Schnurzel
Das habe ich doch oben beschrieben!
(Dann habe ich den Kompressor elektrische vom Trockner getrennt und separat betrieben.
Spannung angelegt.
Geräusch normaler Brummton. )
mfg Gymno
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187849455 Heute : 18880 Gestern : 15830 Online : 277 20.12.2025 20:54 54 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,117141008377
