AEG Waschtrockner T5684 EXL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel Brummt, dreht aber nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 949572
PlatinWars Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel Brummt, dreht aber nicht
Gerätetyp : T5684 EXL
S - Nummer : 916 096 480 06
FD - Nummer : P502776
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich hab wie oben gesagt folgendes Problem mit einem AEG Trockner.
Motor brummt trommel dreht nicht..
Erste Diagnose waren die Kondensatoren, da nach Anschuppsen der Trommel, sie weiter lief.
Kondensatoren tauschen hat aber nix gebracht.
darauf hin habe ich folgenden Beitrag gefunden:
Link zum Beitrag
Darauf hin hab ich die Relais getauscht... zwei der alten waren auch wirklich hin, der Kontakt war quasi weg gebrannt, Mit voller Hoffnung die Platine wieder eingebaut und siegessicher das Ding gestartet.... keine Reaktion. nicht mal mehr das Brummen. Anschuppsen brachte auch nix mehr...
Platinen Verkleidung ab um zu gucken was die Relais zu so treiben... klacken alle super vor sich hin... am Motor aber keine Spannung....
Nach ein wenig rum testen, bekam ich das ding zum laufen wenn ich mit dem Finger ein wenig druck auf eins der Relais ausübte...
Alles wieder auseinander und so weit es mit bloßen Auge Möglich war die Platine geprüft und leiterbahnend durchgemessen..
So jetzt meine Fragen:
A. hat jemand ein ähnliches Problem? und noch irgendwelche Tipps für mich?
B. Ich hab Beitrags Verfasser und dem Antworteten, aus dem obigen link, schon angeschrieben und gefragt ob man mir die Pläne zukommen lassen kann. keine Antwort.. hat jemand Pläne diese oder eines ähnlichen trocknes?
C. Ich nehme alles an Plänen damit ich mir über Haupt mal einen Überblick verschaffen kann. |
BID = 949686
Willy-Wusel Neu hier
Das hört sich nach kalter Lötstelle an. Hast du mal die Lötpunkte auf der Rückseite kontrolliert? |
BID = 949699
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Klackende Relais müssen nichtzwangsläufig auch schalten!
Grüße
BID = 949718
hi,
zuerst Schnurzel ich hatte dir eine PM geschrieben...
Bezüglich Schalpläne, wäre nett wenn du mir trotzdem noch antworten würdest.
Zweitens: der Fehler war irgendeine kalte Lötstelle, ich habe alle SMD Lötstellen nach gelötet,
so im mittleren Bereich der Platine, den durch minimal Bewegung in dem Bereich lief das ding dann wieder an...
Eine stunde laufen lassen mit diversen pause Unterbrechungen verlief ohne Probleme,
mal sehen ob das so bleibt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191763729 Heute : 12512 Gestern : 24922 Online : 350 8.5.2026 10:18 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,339420080185
