AEG Waschtrockner  T56847L
Reparaturtipps zum Fehler: Keine Funktion.Display dunkel
Serverzeit: 27 11 2024  23:58:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG T56847L --- Keine Funktion.Display dunkel
Suche nach Waschtrockner AEG Keine Funktion.Display dunkel
BID = 890629
miche80
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Keine Funktion.Display dunkel
Gerätetyp : T56847L
Typenschild Zeile 1 : P502766
unser Wäschetrockner lief heute noch ohne Probleme. Auf einmal war er aus und das Display war dunkel.
Sicherung im Sicherungskasten war noch an. Bis zur Platine kommt im Wäschetrockner noch Spannung an!
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen, das Gerät ist gerade mal 3 Jahre alt und schon gehts nicht mehr!
BID = 890671
Schiffhexler
Moin miche80
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild E /F / PCN (9 stellig + XX). Das erleichtert die Sache ungemein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 890672
miche80
Hallo, hier noch 2 Nummern vom Typenschild!
Prod No 91609647908
Type P502766
Vielen Dank
BID = 890686
Schiffhexler
Der TR wurde in Polen gefertigt. Es ist Möglich, dass die Pumpe nicht aktiv ist. Demotiere die linke Seitenwand,
unten ist ein kleiner Tank mit einem Schwimmer, der einen Microschalter betätigt. Wenn der Schalter durch
den Schwimmer gedrückt ist, schaltet der TR ab. Das kann vorkommen wenn Pumpe defekt (seltener), Pumpenschlauch
zum Auffangtank verstopft, im Pumpensumpf Fusselbildung → Pumpe dreht nicht.
BID = 890696
miche80
der Schwimmer ist unten und der Schalter hat nicht geschalten.
Hab ihn auch gemessen, Durchgang im Ruhezustand, offen wenn ich ihn betätige!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415502   Heute : 7488    Gestern : 7797    Online : 320        27.11.2024    23:58
