AEG Waschtrockner  T540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet ab & zu nicht
Serverzeit: 01 1 2026  10:52:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG T540 --- Trocknet ab & zu nicht
Suche nach T540 Waschtrockner AEG T540
BID = 1025466
Kesselniete_1966
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet ab & zu nicht
Gerätetyp : T540
S - Nummer : Typ 91 A AA AA 01 A
FD - Nummer : PNC 916 012 022 00
Typenschild Zeile 1 : S-No 44011662
Mein Trockner spinnt seit kurzer Zeit. Trommel, Mitnehmer, Schleifring, Bürste, und Masse-Kohle gereinigt und gelüftet. Trockner läuft sporadisch durch, seit einiger Zeit fängt nach einigen Minuten die "Ende" LED 6 x an zu blinken begleitet von 6 x igen Piepen. Anzusehen hier: https://youtu.be/DNGR9T5B_-I Elektronic schon Ausgebaut, auch hier keine schmor-stellen an den Relais zu sehen. Habe die vermutung das die Kontakte in den Heiz-Relais verkokelt sind..? wäre das ein plausibilier Fehler? Weis jemand die Bedeutung des Ende-blinken und piepen?
BID = 1025468
Schiffhexler
Moin Kesselniete_1966
Willkommen im Forum
Fehler (E6x) in Richtung Heizkreis. Durchlüftung - Lüfterräder, NTC verflust,
sitzt rechte Seite im Luftkanal, Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und
einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Messe auch die Stromaufnahme, ob dass lt. Typenschild hinkommt.
Hoffentlich dreht der Motor normal durch, sonst ist das negativ mit der Durchlüftung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1025483
Kesselniete_1966
Moin Schiffhexler...
Alles schon gemacht! Quasi die ganze Kiste mit nem Hochdruckreiniger ausgewaschen, ist alles Blitzeblank. Motor läuft ebenfalls einwandfrei und kraftvoll. Der Fehler E6x lässt also keinen Rückschluss auf "einen" Fehler zu? verstehe ich das so richtig? ... nur Fehler im Heizkreis? dann liege ich mit meiner Vermutung wahrscheinlich nicht ganz falsch, dass die Relais der Heizung verkohlte Kontakte haben können. Hab die Elektronik schon zum netten Elektroniker gegeben der mir alle Relais der Heizung und des Motors erneuert. Werde bereichten wenn ich die Möhre wieder zusammen gebaut habe...
Geht nicht, gibbet nich..
BID = 1026272
Kesselniete_1966
So! Platine ist zurück! Alles zusammen gebaut und einen kurzen Probelauf mit 20 Min im Zeit betrieb. Läuft! Werd jetzt gleich nochmal ne Maschine Wäsche waschen und den Kasten nochmals ausgiebig testen! Der freundliche Techniker meine es läge nicht an den Relais, er hätte auf der Platine etwa 15-20 marode Lötstellen gefunden die er übergelötet hat und mit Lack versiegelt hat!. Ich hatte mir die Platine ebenfalls angesehen, wohl aber nur auf verschmorte Stellen geachtet, hiervon aber keine gefunden. Na mal abwarten wie sich die Kiste macht...
BID = 1026864
Kesselniete_1966
So...hab den Kasten wieder zusammengebaut! und er läuft wie an ersten Tag! Es lag tatsächlich an den Lötstellen auf der Platine. Die Relais sind die Alten geblieben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018878   Heute : 1548    Gestern : 5931    Online : 179        1.1.2026    10:52
