AEG Waschtrockner  P502666
Reparaturtipps zum Fehler: Anzahl Antriebsriemen
Serverzeit: 05 1 2025  03:37:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG P502666 --- Anzahl Antriebsriemen
Suche nach Waschtrockner AEG
BID = 956546
kellemaurer
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Anzahl Antriebsriemen
Gerätetyp : P502666
S - Nummer : 82230124
Typenschild Zeile 1 : T56847
Hallo unser Wäschetrockner von AEG roch beim letzten Laufen nach Brandgeruch. Wir haben sofort den Stecker gezogen und gelüftet.
Ich habe heute den Deckel mal aufgemacht, um zu gucken ob man eine verbrannte Stelle sieht. Der Antriebsriemen scheint in Ordnung zu sein. Jedoch gibt es rund um die Trommel eine zweite Spur, so als wenn dort ein zweiter Antriebsriemen vorhanden war. Ich habe mal ein Bild von der Trommel beigefügt. Im vorderen Bereich, zwischen den beiden weißen Streifen, ist der dunkle Bereich sichtbar, der für mich als Laie nach einem zweiten Riemen aussieht.
Kann es sein, dass der Wäschetrockner von AEG Modell T58647 mit zwei Antriebsriemen ausgestattet ist?
Je nach Antwort werde ich entscheiden ob der Trockner repariert wird oder wir einen neuen benötigen.
kellemaurer
BID = 956613
Schnurzel
Der Brandgeruch kommt von Flusen in der Heizung.
Ist denn das Flusensieb OK?
Entweder Heizung ausbauen und reinigen oder weiterbenutzen.
Aber: defektes Sieb ersetzen.
Und zum Schluss: das Gerät hat nur den einen Riemen.
Ist also insoweit OK.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182670970   Heute : 763    Gestern : 8112    Online : 270        5.1.2025    3:37
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
