AEG Waschtrockner  LAW14720
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht richtig
Serverzeit: 08 5 2026  06:25:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG LAW14720 --- Trocknet nicht richtig
Suche nach Waschtrockner AEG Trocknet nicht richtig
BID = 739759
Facetti
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht richtig
Gerätetyp : LAW14720
FD - Nummer : 914601654
meine AEG Lavamat 14720 will nicht mehr richtig trocknen - die Restfeuchte ist viel hoch, obwohl z.T. nur zu 1/4 beladen. Nach dem Trockenvorgang ist es im Raum auch staubig/flusig, als würde der Trockner Flusen abgeben. Tockenvorgang funtktioniert wohl: etwas Kaltwasser läuft nach, Trommel wird heiß, Trocknungswasser wird abgepunmpt. Habe im Formum schon viel rumgesucht und z.B. Siebe gereinigt.
Der Fehlercode (im Betrieb die linken zwei Tasten Schleudergeschwindigkeit & Vorwäsche gedrückt) ergibt E82.
Könnte mir vorstellen, dass der Kondensator oder die Sensoren verflust sind. Die Explosionstzeichnung http://procornerpdf.electrolux.com/.....6.PDF der Trockungseinheit ist leider nicht sehr aussagekräftig - ich nehme an 164 ist der Kondensator. Wie kann ich den Kondensator zum reinigen ausbauen bzw. macht das Sinn ?
Beste Grüße - Facetti.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Facetti am 10 Jan 2011 11:59 ]
BID = 739785
Ewald4040
E82 : Konfigurationsdaten sind falsch, Fehler bei der Resetfunktion des Programmwähler, Elektronik kann defekt sein.
BID = 739798
Facetti
Ewald4040 hat am 10 Jan 2011 13:03 geschrieben :
Danke für die schnelle Anwort Ewald!
Ich habe sinngemäß nach http://www.electrolux-ti.com/others/599/703/247EN.PDF den Fehlerspeicher zurückgesetzt (bei der 14720 die linken zwei Tasten Schleudergeschwindigkeit & Vorwäsche statt Start/Stop und nächste Optionstaste ).
Der Fehlerspeicher war beim Trocknungsdruchlauf E00 = kein Fehler, trotzdem hohe Restfeuchtigkeit.
Jetzt mache gerade den nächsten komplete Wasch-/trocknungsdurchlauf, mal sehen was dabei rauskommt.
BID = 742360
Facetti
Testlauf mit 2kg Wäsche ergab keinen Fehlercode - Restfeuchte trotzdem zu hoch. Das war definitv bei der neuen Maschine nicht so - hat jemand einen Tip ?
BID = 742439
Ewald4040
Hast du den Programmwähler im Serviceprogramm auf Baumwolle 40C gestellt? (Fehlerspeicher). Was ich nicht verstehe: (Der Fehlerspeicher war beim Trocknungsdruchlauf E00 = kein Fehler, trotzdem hohe Restfeuchtigkeit)
Wurde im Trockengang der Fehler abgerufen?
BID = 742525
Facetti
Ewald4040 hat am 21 Jan 2011 12:18 geschrieben :
Ja, im Serviceprogramm 10. Position = Pflegeleicht 40° den Fehlecode gelöscht - bei der 14720 die linken zwei Tasten Schleudergeschwindigkeit & Vorwäsche und nächste Optionstaste für ein paar Sekunden gedrückt, bis die Anzeige auf E00 springt und blinkt. Serviceprogramm beendet und normaler Wasch-/Trocknungsgang.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube ich habe auch schon während des Waschens und des Trocknens mehrfach den Fehlercode via gleichzeitigen Drückens von Schleudergeschwindigkeit & Vorwäsche ausgelesen. War immer E00, auch nach dem Ende des Programmes.
Könnte der Kondensator verflust oder evtl. ein Feuchtesensor verflust/defekt sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Facetti am 21 Jan 2011 19:58 ]
BID = 742676
Ewald4040
Ich würde Kondensator, Flusensieb, Sensor und Lüftermotor überprüfen. Der Lüfter muss sehr leicht laufen und dazu ohne Geräusche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191759263   Heute : 7985    Gestern : 24922    Online : 308        8.5.2026    6:25
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
