AEG Waschtrockner  L12620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E52 bzw. spontanes Schleudern
Serverzeit: 26 2 2026  22:12:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG L12620 --- E52 bzw. spontanes Schleudern
Suche nach L12620 Waschtrockner AEG L12620
BID = 1080698
Shinji
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : E52 bzw. spontanes Schleudern
Gerätetyp : L12620
S - Nummer : 751 00030
FD - Nummer : 914601121-00
Typenschild Zeile 1 : Mod. L12620 Type: P6347488
Ich habe seit 2008 einen AEG Lavamat Turbo L12620, der die letzten 13 Jahre mehr oder weniger fehlerfrei lief.
Seit einiger Zeit kommt es immer wieder vor, dass während des normalen Waschprogramms, der Motor plötzlich auf volle Geschwindigkeit beschleunigt, die Maschine dann kurz "hüpft" und das Programm dann kommentarlos stehen bleibt. Scheinbar tritt dies nur bei Proghrammen >30°C auf.
Im Fehlerspeicher wird der Code E52 angezeigt. Also etwas mit dem Tachogenerator und/oder den Motorkohlen.
Würde hier noch eine andere Ursache in Betracht kommen?
Wenn nein, würde ich gerne die Kohlen und den Tachogenerator auf Verdacht tauschen wollen. Aber ich finde im Internet weder die Kohlen, noch den Tachogenerator einzeln. Angeboten wird mir für mein Modell immer nur der komplette Motor für >150€
Hat jemand eine exakte Bezeichnung für den Tachogenerator und die Kohlen? Oder eine Quelle?
Mal "kurz" die Maschine zum Nachsehen öffnen ist nicht so einfach. Die ist in meiner Küche verbaut und das ist ein ordentliches Gefummel, die aus der Ecke nach vorne zu ziehen.
BID = 1080956
Shinji
Hmmmmmm...
Der Tachogenerator sitzt fest im Motor und die Kohlen sind auch noch zwischen 2cm und 2,5cm lang.
BID = 1080972
Schnurzel
Shinji hat am 15 Apr 2021 20:08 geschrieben :
Hmmmmmm...
Selbstverständlich.
Aber er liefert offenbar seltsame Werte.
BID = 1085902
Shinji
Noch hatte ich keine Zeit, mich weiter um das Problem zu kümmern. Aber ich habe die Maschine einmal beaobachtet und allgemein ein seltsames Verhalten festgestellt:
1) Die Tür-LED leuchtet im Betrieb stellenweise dauerhaft grün, die Tür ist aber verriegelt.
2) Bleibt die Maschine stehen und ist die Tür-LED rot, kann man den Türknopf drücken und nach 1-10 Minuten entriegelt die Maschine dann. Drückt man dann wieder auf Start läuft das Programm weiter. Allerdings nicht mehr an der Stelle, an der es abgebrochen wurde.
3) Bleibt die Maschine stehen kann es sein, dass nach einigen Minuten die Restzeit von z. B. 11 Minuten wieder auf 121 Minuten springt.
4) Das Problem mit dem spontanen schleudern tritt immer nur dann auf, wenn laut Programm tatsächlich geschleudert werden soll. Niemals zwischendurch.
5) Manuell gewähltes Schleuderprogramm lief bei 6 Versuchen 6x fehlerfrei durch.
Daher vermute ich, dass eher die Steuerplatine irgendwie einen Knall weg hat. Kann man die bei der L12620 ausbauen, ohne alles zerlegen zu müssen? Dann würde ich nämlich einmal die Lötstellen nachlöten. Bei der L12620 sitzt die von oben gesehen an der rechten Seite des Gehäuses.
BID = 1085911
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Versuche die Platinen gründlich zu reinigen, die "Intelligenz" wird bei dieser Baureihe u.U. etwas mimosenhaft, wenn sich der gut leitende Abrieb der Motorkohlen an den elektronischen Bauteilen angelagert hat.
Edit: Der Ausbau erfolgt von oben, ist aber durch die knappe Kabelführung und die ziemlich straff sitzenden Stecker etwas hakelig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Aug 2021 14:56 ]
BID = 1086014
Shinji
@silencer300:
...wenn sich der gut leitende Abrieb der Motorkohlen an den elektronischen Bauteilen angelagert hat...
Ist das Kunst, oder kann das weg?
Ich fürchte, ich muss die Frontplatine auch noch ausbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shinji am 16 Aug 2021 19:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shinji am 16 Aug 2021 19:54 ]
BID = 1086016
silencer300
Das kann weg...
Weißt Du jetzt, was ich gemeint hatte?
Schätzungsweise wird die Bedien-/Anzeigeelektronik und der Motor nicht viel besser aussehen.
BID = 1086018
Shinji
Habe die Steuerung jetzt erst einmal "abgepustet" und mit einer Spritze und Isopropanol gereinigt. Solange der µC keinen Schuss hat, habe ich noch Hoffnung.
Werde das aber wohl nie wieder schön verdrahtet bekommen. Habe zwar dutzende Fotos gemacht... aber so viele Kabelbinder und stramme Verlegung bekomme ich ohne vier Hände nie wieder hin.
In Ermangelung von Druckluftspray werde ich wohl morgen mal in die Autowaschstraße fahren. Die haben da für die Innenraumreinigung Druckluft. *LOL*
BID = 1086021
Shinji
Hast du eventuell noch einen Tipp, wie ich die Bedienelektronik abmontiert bekomme? Die Schrauben oben sind ab und am Waschmittelfach scheint alles lose zu sein. Aber im Bereich der Druckknöpfe bewegt sich nichts.
silencer300 hat am 16 Aug 2021 20:10 geschrieben :
BID = 1086024
silencer300
Shinji hat am 16 Aug 2021 20:18 geschrieben :
Auch diesen Umstand hatte ich schon erwähnt, viel Spaß beim frickeln.
Bekommst Du die Bedienblende nicht herunter, oder die Elektronik nicht aus der Blende heraus?
Die Blende ist noch mit ein paar Nasen an der Frontwand verhakt und falls über der Blende noch eine schmale Traverse sitzen sollte, runter damit.
Die Elektronik ist dann auch nochmal mit einigen Rastnasen UND mindestens 6-8 Schrauben in die Blende "wie für die Ewigkeit" einbetoniert.
Für mich haben die AEG-Maschinen (Deine ist eine ZANUSSI-Produktion) durch ihre Bauweise (alle Schrauben sind ab, aber nichts bewegt sich) so etwas wie "Leichenstarre" zu eigen.
BID = 1086028
Shinji
silencer300 schrieb am 2021-08-16 21:04:
Ersteres.
Bin aber jetzt erst einmal pennen.
Habe ja noch saubere Wäsche bis Freitag :D
BID = 1086042
Shinji
Problem scheinbar gefunden. Unter dem Drehknopf hält ein Blech eine Kunststoffnase fest. Leider komme ich da nicht so recht dran.
BID = 1086045
Shinji
Hat sich erledigt.
Die Frontplatine war sauber, aber der Kunststoff drumherum war schon mit schwarzem Staub belegt. Alles gereinigt und wieder eingebaut. Morgen besorge ich mir Druckluftspray für die Hauptplatine und dann bin ich gespannt, ob sich das Verhalten der Maschine ändert.
Bei meinem Glück macht die dann garnichts mehr.
BID = 1086084
Shinji
Hat leider nichts gebracht. Das Ding spinnt immer noch herum.
BID = 1086095
Schiffhexler
Moin Shinji
Wahrscheinlich eine Unterbrechung im Tachogenerator
Messgerät an dem TG anschießen, aber Motorstecker vorher abmachen.
Erwärme den mit einem Haarfön, (kein Heißluft) es kommt vor, dass durch Erwärmung eine Unterbrechung auftritt.
Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern, das ist normal.
Halte den Ω Wert fest, die TG sind verschieden
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 189624851   Heute : 13840    Gestern : 16450    Online : 123        26.2.2026    22:12
