Siemens WäTro WTXL2100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 922735
windowikea Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Gerätetyp : WTXL2100
S - Nummer : 473080325920022382
FD - Nummer : 8308202238
Moin moin,
während der Trocknungsphase heizt das Gerät nicht auf. Folgende Bauteile habe ich überprüft:
- Temperaturbegrenzer: hat nicht ausgelöst
- Heizung: die zwei Heizspiralen haben durchgang
- NTC an der Heizung: ca 30 KOhm bei Raumtemperatur, bei Erwährmung des NTC sinkt der Widerstand
Jetzt bin ich etwas ratlos, woher der Fehler kommt. Hat noch jemand einen Tipp zu diesem Fehlerbild?
BID = 922786
Schiffhexler Inventar
Moin windowikea
Schau die das Heizungsrelais auf der Elektronik an, die Dinger löten sich gerne aus.
Am Besten direkt ein neues einsetzen, die bekommst du beim Elektronikdealer für € 1,50
Gruß vom Schiffhexler
BID = 923685
windowikea Neu hier
Das war es !!!
Das Relais hat sich selbst ausgelötet!
Danke für die Hilfe!!
BID = 923686
Moin windowikea
Wenn das wieder vorkommen sollte, muss das Relais erneuert werden.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501406 Heute : 17973 Gestern : 16862 Online : 650 24.11.2026 20:32 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,340595006943
