Siemens WäTro WT46W5F1/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter leeren
Serverzeit: 23 11 2026  19:11:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46W5F1/03 --- Behälter leeren --- 3 Striche
Suche nach Siemens Behälter leeren
BID = 868527
Stefan74Nrw
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter leeren --- 3 Striche
Gerätetyp : WT46W5F1/03
FD - Nummer : FD9008 200576
Hallo Zusammen,
ich habe einen Siemens BlueTherm Trockner (Wärmepumpe) der mir kurz
nach dem Starten eines Programms anzeigt Behälter (Kondensat) leeren, obwohl dieser leer ist.
Ich habe dann da Garantie abgelaufen ist, den "Kondensatpumpensumpf" von
dem SelfCleaning Condenser gereinigt tutti kompletti! Ebenfalls die Pumpe, Schläuche
und den Wasserstandsmesser, der Seltsamerweise aus 2 Metallkontakten besteht(wird wahrscheinlich mit
der Steuerplatine gemessen).
Alles zusammengebaut, ausgerichtet mit Wasserwaage, 1 Testlauf alles prima, Heizung und Trockenergebnis kein Fehler.
Danach das alte Spiel --- 3 Striche im Display und Behälter leeren.
Woran liegt es ? Gibt es ein Testprogramm ? Kann man den Fehler im Display genauer auslesen ?
Pumpe pumpt übrigens, da ich den Auffangbehälter rausgenommen habe und Wasser aus der oberen Öffnung kam.
Bis nichts mehr kam. Kontrolliert da ich eine bestimme Menge zugeführt habe, die dann später oben auch im Behälter ankam.
Also müsste der Sumpf leer sein. Jedoch immer wieder der Fehler ! Wer weiß Rat ?
Der Sumpf war trotz des Doppelsiebs echt verdammt dreckig und die Kontakte vom Wasserstandsfühler umschlungen und die Pumpe dicht.
Was könnte es noch sein ? Wasserstandsfühler ? Kann man den messen ?
Danke und Gruß
Stefan
BID = 868559
derhammer
Kabelweg ok? Wie ist der WIDERSTAND wenn denn Wasserstandsregler angeklemmt ist? Messe bitte oben an der Platine bei leerem Pumpensumpf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480034   Heute : 13432    Gestern : 22017    Online : 812        23.11.2026    19:11
