Siemens WäTro WT46W591
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Restfeuchtesensor wechseln
Serverzeit: 20 11 2026  08:59:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46W591 --- Restfeuchtesensor wechseln
Suche nach Siemens
BID = 1111697
Privatman
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Restfeuchtesensor wechseln
Gerätetyp : WT46W591
Da der Trockner sauber bis zum Ende durchläuft, aber die Wäsche ein wenig feucht bleibt, würde ich gern den Restfeuchtesensor gern gründlich reinigen (auch von der Innenseite). Könnte mir jemand sagen, wie dieser samt der Kunststoffumfassung rauszuholen ist, damit von Innen mögliche Flusel beseitigt werden können.
Leider gibt es keine Schrauben, welche die Kunststoffverkleidung ( wo die zwei Metallsteifen/Sensoren drauf sind), halten. Entweder es ist geklippt oder irgendwie von außen mit Schrauben befestigt?
könnte mir bitte jemand sagen, wie ich dieses lösen kann?
Bilder liegen vor.
Vielen Dank!
BID = 1111701
Schnurzel
Der ist von innen mit zwei Schrauben befestigt.
Denke aber dass dein Problem aber in zugesetzten Flusensieben besteht.
Diese einfach mal mit in die Spülmaschine geben.
Oder - noch besser - neue kaufen.
BID = 1111704
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Elektroden des Feuchtesensors sind fest im Lagerschild integriert, da gibt es von innen nichts zu reinigen (wozu auch).
Bei unzureichendem Trockenergebnis die Elektroden mit Essigwasser gründlich reinigen und polieren (erhöht den Leitwert).
Das Hauptproblem ist meist mangelnder Luftdurchsatz durch zugesetzte Siebe (z.T. nicht sichtbar), verfluste Wärmetauscher und Luftkanäle.
Wenn Du es ganz gründlich machen möchtest, schneide die Revisionsöffnung aus (mit Reparatursatz 00646776 wieder verschließen), einmal komplett zerlegen, bis nur noch die Bodengruppe mit der Kühlmaschine dasteht, Abdeckung vom Wärmetauscher entfernen, die Lamellen reinigen (ohne zu verbiegen).
Ich schaffe das (geübt und unter optimierten Arbeitsbedingungen) in ca. 45 Min.
BID = 1111705
driver_2
Und was ich auch schon hatte: Es muß für diese stationären Sensoren genug Wäsche drin sein.
5 paar Socken reichen nicht aus. Alles für Sie schon beim Kunden erlebt.-
BID = 1111709
Privatman
Vielen Dank für die zahlreichen Infos.
Die Metallsensoren habe ich bereits gründlich gereinigt.
Die Idee die Feuchtigkeitssensoren hinter der Verkleidung zu säubern habe ich hier irgendwo erfahren.
Eine Revisionsklappe habe ich auch schon länger eingebaut und auch die Lammelen gereinigt.
Da scheint innen irgend etwas noch „dicht“ zu sein. Was sind weitere „noralgische“ Punkte?
Falls ich es nicht hinbekomme, überlege ich mir einen neueren Wärmepumpentrockner von Bosch Serie 8 zu kaufen. Dieser verbraucht theoretisch weniger Strom und ist auch „wartungsfrei“, würde aber auch hier eine Revisionsklappe einsetzten.
LG
BID = 1111711
prinz.
„wartungsfrei“,
Wer verbreitet denn diese Gerüchte?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1111712
silencer300
Neuralgische Punkte, zugesetzte Flusensiebe ("unsichtbare" Waschmittelreste, Kalkablagerungen), der Spalt zwischen Verdampfer und Verflüssiger (Wärmetauscher), komplette Demontage notwendig.
Lüfterhaube und Lüfterrad (Rückseite).
BID = 1111715
driver_2
LG
1.: Die Differenz an Sparsamkeit zu Deinem jetzigen wird der neue nie mehr erwirtschaften, wenn Du das als alleiniges Argument heranziehst. Die Differenzen sind so Gering, daß Du bei einem Kaufpreis von 600-900€ viele Jahre und sehr intensiv das Neugerät betreiben musst, bis du das eingespart hast.
Kein Haushaltsgerät ist Wartungsfrei.
Wer hat Dir diesen Furz ins Ohr geblasen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 28 Apr 2023 15:24 ]
BID = 1111722
Schnurzel
Bei JEDEM Trockner muß man die Filter reinigen und ggf. ersetzen.
"Wartungsfrei" gibt es nicht und wird es nie geben.
BID = 1111726
derhammer
Bei den neuen Trockner muss keine Revisionsklappe eingebaut werden. Das gibts da nicht mehr,
Entweder schon vorhanden oder nicht vorgesehen
BID = 1111731
Privatman
Ok, Wartungsfrei war ein wenig missverständlich ausgedrückt. Es ging eigentlich um „Selfcleening Condenser“ Geschichte….
So , ich habe ein gutes Angebot bekommen von einen Elekto An- und Wiederverkäufer. Habe meinen in Zahlung gegeben, 200Euro draufgelegt und eine Bosch Professional ( wty887w1 ) erhalten. Inkl. 3 Monate Gewährleistung. Denke das war ein guter Deal.
Habe das Gerät soweit gereinigt und es läuft gerade Probe. Habe ne Menge Fuseln aus allen Ecken rausgeholt und auch die Pumpe( hinten kommt man gut dran) gereinigt. Natürlich auch die Sensoren innen ausgebaut und gereinigt.
Ich wollte noch so eine Art Selbsreinigung durchführen, finde jedoch für die Professionel Serie keine Anleitung / wie es gemacht wird.
Darüber hinaus, dachte ich an ein Reset, damit alles mal auf „Neu“ steht und ich die Memorie Tasten sauber neu belegen kann.
Kann mir jemand bitte sagen, wie ich in dieses Service Menü bei diesem Trockner komme?
Wollte auch mal schauen, ob was im Fehlerspeicher steht bzw. wieviel Std. er bereits gelaufen ist.
Danke und
Viele Grüße!
BID = 1111737
Privatman
Edit;
Bin ins Service Menu gekommen (Wählerring auf POS 9 , dann Taste „Trockenziel“ gleichzeitig mit Wählerring auf POS 10 , also 1xPOS weiter in Uhrzeigersinn) und habe auch schon das Selbstreinigunsprogramm durchgeführt (P3)
Wie aber lese ich die gesamte Laufzeit in Std. ?
Hier ein Menübild, weiß nur nicht was davon als Zeit /Std. gewertet werden kann ….
BID = 1111745
Schnurzel
Flusensiebe gereinigt?
BID = 1111749
silencer300
Betriebsstunden auf P10, Betriebszyklen auf P11.
Edit:
Warum holst Du Dir wieder einen "SelfCleaner" an die Backe?
Der wird früher oder später die gleichen Probleme haben, wie der Vorgänger.
Nicht umsonst wurde das Konzept von BSH verworfen und gegen "EasyCleaning" ersetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Apr 2023 10:02 ]
BID = 1111759
prinz.
@silencer300 Die Frage müßte heißen warum holt man sich sowas überhaupt
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406997   Heute : 11791    Gestern : 49706    Online : 615        20.11.2026    8:59
