Siemens WäTro WT46W560/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F:01, F:14, technischerGeruch
Serverzeit: 24 11 2026  12:28:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46W560/01 --- F:01, F:14, technischerGeruch
Suche nach Siemens WT46W560 Siemens
Fehler gefunden
BID = 1013354
BSH-Reparierer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : F:01, F:14, technischerGeruch
Gerätetyp : WT46W560/01
FD - Nummer : FD8811 201468
letzte Woche wieder Pumpensumpf gereinigt + Innenraum + Trommel mit Pressluft ausgeblasen. Danach lief sie 3 problemlose Trocknungsvorgänge wieder top.
Jetzt trat ein leichter technischer Geruch auf (kein elektronischer Schmorgeruch) und der Trocknungsvorgang schien länger zu dauern. Eventuell war die Maschine außen etwas wärmer (überall mit Hand nach Hitzestellen gefühlt), aber da fehlt mir der Vergleich zu vorher.
Heute nochmal geöffnet, Pumpe entnommen, Pumpensumpf sauber, auch der Schwimmkörper für den Kontaktschalter. Anschließend Wäsche getrocknet. Nach ca. 45Min. wieder dieser leichte Geruch. Wieder geöffnet. "Hitzestellen": Antriebsmotor kann mit Hand soeben noch angefasst werden. Kältemittelkompressor ist jedoch noch heißer. Trommellager nicht heiß. Es sieht mir so aus, als ob der Lüfter vorne am Gerät unten rechts nicht mehr läuft, wobei ich nicht weiß, wann er denn laufen muss.
Prüfprogramm P15 läuft nicht durch. Nach Auslösung Wasserbehälterentleerung läuft die Trommel kurz an, dann Stopp + Fehlermeldung F:14, obwohl genügend Wasser im Behälter war. Prüfprogramm P7 läuft aber ohne Probleme, Wasser kommt oben aus Schlauch raus + läuft in den Auffangbehälter.
P1 auslesen ergab L01 F:01, keine weiteren Fehler im Spreicher.
Kann mir jemand sagen, was F:01 bedeutet?
Über Tipps freue ich mich sehr. Auch wäre eine Liste der Prüfprogramme und Fehlercodes hilfreich.
Besten Dank + Grüße
BID = 1013368
derhammer
Ist hinten das Lüfterrad hinter der Abdeckung blockiert?? Hat es sich an der Abdeckung festgefressen???
BID = 1013369
derhammer
F01 ist Verflusung Stufe 1
BID = 1013531
BSH-Reparierer
Danke für die Infos.
Der Lüfter dreht sich leichtgängig, wenn ich mit einem Schraubendreher durch die Blendenschlitze durchgreife. Genug Abstand zu Blende scheint auch da zu sein. Leider geht die Blende sehr schlecht ab. Wahrscheinlich wird sie dabei sterben.
Ich werde versuchen, den Lüfter durchzumessen.
"Verflusung Stufe 1" - was muss ich dagegen tun?
Danke im Voraus + Grüße
BID = 1013541
derhammer
Hinten der Lüfter an der Rückwand!!!!!!!!!
BID = 1013550
BSH-Reparierer
Wenn es der Lüfter ist, der auf der Welle vom Antriebsmotor sitzt und die Luft in die Trommel schaufelt: Nein, der dreht frei, hat auch keinen Kontakt zur Abdeckung.
Fehler F14 kommt immer noch, wenn ich das Prüfprogramm P15 anstarte.
1) Wie kann ich F14 abstellen?
2) Muss ich irgend etwas im Fehlerspeicher zurück setzen, um den dort gespeicherten Fehler F01 loszuwerden?
3) "Verflusung Stufe 1" - Wie kann ich den Fehler beseitigen?
Lüfter vorne unten rechts hat 680 Ohm. Läuft, wenn ich direkt Spannung drauf gebe. Kabel ist bis zur Hauptplatine durchgemessen i.O.
4) Zu welchem Zeitpunkt im Trocknungsprogrmam muss der Lüfter denn laufen?
Schwimmer-Kontakt neben Pumpe ist auch i.O., Kabel bis zur Hauptplatine durchgemessen auch.
Da ich den Trockner offen habe, habe ich die Temperaturfühler auch noch gemessen: An der Kältemittelleitung Nähe Elektrolüfter/Kompressor: 6,26 kOhm. Der Fühler im Filtersiebbereich vorne hat 13,34 kOhm, beides bei Raumtemperatur gemessen. Vielleicht hilft es ja irgend was.
Danke und Grüße
BID = 1013750
Toyotaraser
der vordere Lüfter kühlt nur den Kompressor WP und schaltet sich durch einen Temp.fühler selbst ein (glaube so ab 80°)
Ist die Motorwelle noch OK (Riemen entspannen) ?
tr
BID = 1013769
derhammer
Ist der Kondensator sauber???
BID = 1013966
BSH-Reparierer
Hallo Toyotaraser,
die Motorwelle dreht frei.
Hallo derhammer,
der "selbstreinigende" Kondensator vorne unten links ist sauber.
Grüße
BID = 1013973
derhammer
Ist er nur von vorne sauber????
BID = 1015393
BSH-Reparierer
Hallo derhammer,
der Kondensator ist komplett sauber.
Zwischenzeitlich läuft der Trockner wieder. Der Elektrolüfter läuft im Prüfprogramm. Fehler F01 war nach einem i.O.-Durchlauf automatisch gelöscht. Fehler F14 ist normal beim Prüfprogramm P15. Der Geruch ist auch weg. Im Nachhinein vermute ich, dass beim Auspusten der Trommelrückwand mit einem Kompressor Flusen zum hinteren Lüfterrad runtergefallen sind und dann irgendwann kleingemahlen wurden und dabei vielleicht diesen Geruch erzeugt haben. Auf dem Lüfterrad war eine ungewöhnlich feine Staubablagerung.
Danke für eure Hilfe.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493354   Heute : 9917    Gestern : 16862    Online : 393        24.11.2026    12:28
