Siemens WäTro WT46W261
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fortsetzung nach Stromausfall
Serverzeit: 18 11 2026  03:35:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46W261 --- Fortsetzung nach Stromausfall
Suche nach Siemens WT46W261 Siemens WT46W261
BID = 1056051
ulf_l
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fortsetzung nach Stromausfall
Gerätetyp : WT46W261
Es ist erstmal weniger ein Fehler als vielmehr eine Frage. Läßt sich ein WT46W261 so konfigurieren, daß der Trocknungsvorgang nach einem Stromausfall an der abgebrochenen Stelle automatisch fortsetzen läßt.
Der Hintergrund ist, daß wir im Wäschekeller nur eine Steckdose zur Verfügung haben und Trockner und Waschmaschine da nicht gleichzeitig laufen können. Dafür gibt es ja Steckdosenleisten, die je nach geforderter Leistung ein Gerät bevorzugen (in unserem Fall wäre das die Waschmaschine). Das macht aber nur Sinn, wenn der Trockner auch weiter machen würde, sobald er wieder zugeschaltet wird.
Besten Dank
Gruß Ulf
EDIT: Aus dem Waschtrockner einen Wäschetrockner gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Okt 2019 11:19 ]
BID = 1056052
ulf_l
Da ist mir jetzt doch ein peinlicher Fehler unterlaufen. Es handelt sich natürlich um einen Wäschetrockner nicht um einen Waschtrockner. Leider kann ich das nicht mehr nachträglich ändern.
Gruß Ulf
BID = 1056053
Ich habe die Waschmaschine mal aus dem Trockner entfernt
BID = 1056054
Hotliner
Wie soll sowas automatisch funktionieren, wenn dzt. nur eine Steckdose vorhanden ist, aber nach dem fertigem Waschgang der Waschmaschine, keiner mehr den Trockner ansteckt?
Eventuell kann ein smarter Elektriker sowas realisieren, welcher eine neue eigene Steckdose für den Trockner u. dazwischen eine Schaltuhr, welche die 1. Steckdose für ca. 3 Stunden, (normal benötigt eine Waschmaschine nicht länger) bestromt u. hernach dann automatisch auf die neue 2. Steckdose umschaltet, installiert.
BID = 1056057
ulf_l
Hotliner hat am  1 Okt 2019 12:22 geschrieben :
Wie soll sowas automatisch funktionieren, wenn dzt. nur eine Steckdose vorhanden ist, aber nach dem fertigem Waschgang der Waschmaschine, keiner mehr den Trockner ansteckt?[...]
Es gibt extra für sowas Zweiersteckdosenleisten https://www.amazon.de/Ehmann-100063.....r=1-2, mit einer bevorzugten und einer nachrangigen Steckdose. Wenn die bevorzugte Seite mehr als 400W zieht wird die andere Steckdose abgeschaltet. So kann z.B. die Waschmaschine durchlaufen, der Trockner aber nur, wenn bei der Waschmaschine die Heizung nicht aktiv ist.
Das muß aber eben der Trockner mitmachen, sprich wieder weiter machen, nachdem die Spannungsversorgung unterbrochen war.
Gruß Ulf
@Mr.Ed: Danke für's ändern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulf_l am  1 Okt 2019 13:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulf_l am  1 Okt 2019 13:10 ]
BID = 1056059
Hotliner
Da Du ja bereits selber was gefunden hast, schlag zu u. berichte dann bitte darüber wie Zufriednstellend das auf Dauer funktioniert.
BID = 1056061
ulf_l
Das es diese Teile gibt weis ich, was ich nicht weiß ist, ob man den Trockner so konfigurieren kann, daß er nach einem Stromausfall weiter macht. Standartmäßig kann er es wohl nicht.
Gruß Ulf
BID = 1056062
Hotliner
Was willst denn an einem Trockner viel "Induviuelles konfigurieren", wenn er keine Extra-Starttaste dafür benötigt, wird er so weiterlaufen wie er mal eingestellt war, wie trocken die Wäsche dann rauskommt, wenn der nicht Unterbrechungslos durcharbeiten kann, ist dann die andere Frage.
BID = 1056063
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vergiss das mit der automatischen Fortsetzung des Trockenprogrammes, nach einer Unterbrechung muß zumindest die Starttaste betätigt werden, um fortzufahren.
Im schlimmsten Fall (je nach Software) kann es sein, daß das Programm nicht fortgesetzt, sondern neu gestartet wird. Dem Schaltnetzteil und dem Verdichter tust Du mit dem abrupten Unterbrechen und wieder Zuschalten auch keinen Gefallen.
Bei einem Wärmepumpentrockner kannst Du beide Geräte gleichzeitig betreiben, wenn die Leitung mit 16A abgesichert ist, da die Leistungsaufnahme des Trockners i.d.R. zwischen 400W und 600W (max. 800W) liegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Okt 2019 14:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331960   Heute : 1512    Gestern : 12669    Online : 1463        18.11.2026    3:35
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
