Siemens WäTro WT46E102/28
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  14:13:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46E102/28 --- Startet nicht
Suche nach Siemens Startet nicht
BID = 1039808
Alkejan
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nicht
Gerätetyp : WT46E102/28
Guten Tag zusammen!
Habe volgendes Problem: das Gäret startet nicht weder reagiert auf welche Schalter...Bei der kontrolle der Steuerplatine habe festgestellt, dass die IC-TNY266GN und auch ein smd Widerstand am 5 Fuß (TNY266GN) defekt sind. SMD Widerstand kann ich leider nicht identifizieren (abgebrant).
Kann mir jemand Ohm. Wert SMD Widerstand sagen?
Danke im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alkejan am 17 Jun 2018 13:42 ]
BID = 1039811
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der TNY ist eindeutig platt, mit den Lötpads für den ?Widerstand? bin ich der Meinung, daß dort nie ein Bauteil verlötet war. Der Sicherungswiderstand für den TNY ist ein dicker runder (2-3W) Widerstand.
BID = 1039819
Alkejan
SMD widerstand ist in der Reihe geschaltet(ohne währe 5 Fuß auser Betrieb) dicker Wiederstan 47 ohm 3W.ist heile geblieben, TNY ausgewechselt, smd Widerstand erst mal überbrückt. Jetzt geht er an, aber Arbeitstemperatur nach meiner Meinung ist zu hoch!Die Trocknerseiten beim trockner sind richtig heiß! Kann das mit smd Widerstand irgenwie zusammenhängen?
BID = 1039824
derhammer
Es gibt keine Grenzwerte, die besagen, wie heiß ein Trockner an den Seitenwänden werden darf.....
BID = 1039869
Alkejan
Alkejan hat am 17 Jun 2018 13:41 geschrieben :
Guten Tag zusammen!
Habe volgendes Problem: das Gäret startet nicht weder reagiert auf welche Schalter...Bei der Kontrolle der Steuerplatine habe festgestellt, dass die IC-TNY266GN und auch ein smd Widerstand am 5 Fuß (TNY266GN) defekt sind. SMD Widerstand kann ich leider nicht identifizieren (abgebrannt).
Danke im voraus.
BID = 1039870
Alkejan
Guten Tag zusammen!
Habe folgendes Problem: das Gäret startet nicht weder reagiert auf welche Schalter...Bei der kontrolle der Steuerplatine habe festgestellt, dass die IC-TNY266GN und auch ein smd Widerstand am 5 Fuß (TNY266GN) defekt sind. SMD Widerstand kann ich leider nicht identifizieren (abgebrant).
Danke im voraus.
BID = 1039878
Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524015   Heute : 18006    Gestern : 22653    Online : 521        25.11.2026    14:13
