Siemens Wäschetrockner WT44E301 Reparaturtipps zum Fehler: Sensortaste blinkt und piept Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 911991
CLodde Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sensortaste blinkt und piept
Gerätetyp : WT44E301
ich hoffe, daß mir jemand helfen kann: nachdem ich ein Trocknerprogramm eingestellt habe, blinkt die Sensortaste. Beim Drücken der Sensortaste beim Einschalten blinkt und piept sie lediglich. Die Maschine läuft aber nicht an. Es leuchtet keine andere Diode wie zum Beispiel BEHÄLTER LEEREN auf. Stecker ist drin, Filter und Kondenspumpe gereinigt, Wasserbehälter leer, Tür schließt, unter der Maschine sauber gemacht, Luftfeuchtigkeit ok. Maschine ist von 2009.
Warum läuft sie denn bloß nicht an?
Ich hoffe auf Antwort,
Viele Grüße
C.Lodde |
BID = 911996
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Türschalter ( Schloss ) defekt |
BID = 912006
@derhammer
Ich danke dir vielmals. So klar und deutlich wie du geantwortet hast, traue ich mich gar nicht, das in Frage zu stellen.:D
*Edit
Nachdem ich den Schalter mit einem Schraubendreher betätigt habe, läuft der Trockner wieder an. Dann werde ich den Schalter mal austauschen. Nochmals vielen Dank.
*Edit
Es reichte schon das Metallblättchen etwas nach vorne zu biegen. Jetzt läuft der Trockner wieder.
Viele Grüße
Claudia
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CLodde am 5 Jan 2014 15:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CLodde am 5 Jan 2014 15:50 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181261136 Heute : 4982 Gestern : 21513 Online : 694 13.5.2024 6:36 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0631759166718
