BID = 851110
hullewupp Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stoppt mittendrin Filter blin
Gerätetyp : WT44e301/08
Nachdem ich nun schon alles demontiert und gereinigt habe, bin ich mit meinem Latein nun am Ende. Vor der Reinigungsaktion blinkte die Filteranzeige nach ca. 2-3 Minuten, immerhin läuft der Trockner nun immerhin bis ungefähr zwei Drittel des Programms erledigt sind. Dann blinkt wieder die Filteranzeige. Nach Aus- und wieder Einschalten läuft er wieder. Die Wäsche ist dann eben nach zweimal zum Trochner rennen fertig. Unschön ist das aber. Weiss jemand, was ich noch nachschauen / austauschen könnte? Sind das evtl. die Temoeraturfühler? |
BID = 851120
Schiffhexler Inventar
Moin hullewupp
Willkommen im Forum
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich
mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen.
Dadurch wird oft der TR zu warm und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 851341
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1257 Wohnort: Bayern
BID = 852182
vielen Dank für die Hinweise! habe natürlich alles probiert, leider ist das Ergebnis unverändert. Trockner läuft ca. eine halbe bis dreiviertel Stunde, dann piepst es und die Anzeige Filter blinkt mir freundlich entgegen. Was könnte das sonst noch sein??? Doch einer der Temperaturfühler? Oder der Wärmetauscher?
BID = 852381
Evtl. Luftstrom behindert.
Wärmetauscher mit der Dusche reinigen usw....
Grüße
BID = 852386
Moin,
alles schon passiert. Mich verwundert, dass das Ding bis ca. eine halbe Stunde vor Programmschluss läuft und dann aussteigt. Dann mache ich den Trockner aus und wieder an, drücke Start und kann dann meine trockene Wäsche rausholen.
Grüße
