Siemens Wäschetrockner WT44E301/05 Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet erst nach 15 sek ein Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 849210
MichelM Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet erst nach 15 sek ein
Gerätetyp : WT44E301/05
FD - Nummer : FD 8701 201760
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe das Problem das der Wäschetrockner nach dem Einschalten erst nach ca. 15-20 Sekunden reagiert das heißt, der Drehknopf steht auf aus, dann schaltet mann ein und nichts passiert. Nach ca. 15 Sek. geht die Maschine dann wie von Geisterhand an, sprich man kann den Trockenvorgang starten. Schaltet man wieder aus wiederholt sich das ganze wieder. Die Stromzufuhr ist in Ordnung. Freue mich über jeden Tipp. Das Gerät ist übrigens ca. 5 Jahre alt aber wenig benutzt sieht aus wie neu.
BID = 849213
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1257 Wohnort: Bayern
Wenn das Gerät sonst störungsfrei läuft kann es nur die Steuerung sein die eine Macke hat.
Grüße |
BID = 849283
Aber was mache ich jetzt ? Kann mann da was reparieren oder austauschen ?
Wo sitzt die Steuerung?
Besten Dank im voraus.
BID = 849317
Da wo gesteuert wird.
Also hinter der Bedienblende.
Wenn ich sie dir reparieren soll schickst du mir am besten eine "private
Nachricht".
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181248713 Heute : 14048 Gestern : 19646 Online : 974 12.5.2024 16:44 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,402229070663
