Siemens WäTro WDT65
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehleranzeige F12
Serverzeit: 14 11 2026  13:40:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WDT65 --- Fehleranzeige F12
Suche nach Siemens WDT65 Siemens WDT65
BID = 1033582
silencer300
Zur Homepage von silencer300
@driver: Ja, ist richtig, ich hatte nur zuerst die falschen Schaltunterlagen zitiert und das im nächsten Post berichtigt.
Das Problem ist, dass dieser Fehler auch das Prüfprogramm blockiert.
BID = 1033583
driver_2
Ah OK,
war gestern an einem SIE WP TR mit Flusenbefall und habe mich da mal durch das Menü gearbeitet um die Kondenspumpe anzusteuern, da trotz Putzaktion immer noch Behälter Voll kam.
Es soll mal von BSH ein stark alkalisches Mittel gegeben haben gegen diese Flusenablagerungen, weißt Du wie das hieß und ob es alternativ zu bekommen ist ??
BID = 1033586
silencer300
@Driver: Das ist das Pflegeset (00311829) für Wärmepumpentrockner, allerdings nur für Geräte mit speziellem Pflegeprogramm. Zudem wurde der Artikel mittlerweile bereits 2x geändert. Du kannst also davon ausgehen, dass es bestimmt nicht mehr das ist, was es mal war.
Edit: Das beste bei BSH-Trocknern ist da immer noch, die Elektroden im Pumpensumpf gründlich mechanisch zu reinigen, das ist kein so großer Aufwand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jan 2018 13:25 ]
BID = 1033590
driver_2
Ich habe das bisher 3x zu Hause gemacht und seit ich hauptberuflich mache hatte ich anfangs meinen kleinen Kärcher Sauger dabei bis er leider Mitte 2017 vorzeitig verreckte mit Kollektorschaden.
Den unten sagen lassen und oben per Gießkanne ordentlich reinkippen war nahezu perfekt mit rem Ausschwemmen der Flusen.
Verkaufst Du prinzipiell zu diesen Putzaktionen den doppelten Flusenfilter dazu und schneidest den Kondensatordeckel auf ?
BID = 1033592
silencer300
@driver: Den Kondenserdeckel schneide ich meist bei den "Weichspülerinfarkten" auf und ersetze ihn durch den Reparatursatz. Um die Veflusung etwas zu verzögern, empfehle ich meinen Kunden, den Kondensatbehäter nicht vollständig zu leeren, da die Geräte auch oftmals schon recht zeitig mit dem Spülen beginnen, wenn noch fast kein Wasser im Behälter ist. Die Doppelsiebe passen nicht in allen Modellen, bzw. sind nicht für alle Modelle erhältlich, aber wo es geht, macht es auch Sinn.
BID = 1033594
driver_2
Kondens Behälter etwas gefüllt lassen empfehle ich auch.
Wie erkennst Du den Weichspüler Infarkt ?
BID = 1033595
silencer300
Alle luftführenden Teile (Kanäle) weisen einen bis zu mehreren Millimetern dicken und gut veklebten Teppich auf. Die Kunden klagen aber meist über Programmabbruch bzw. über vorzeitiges -ende, weil die Leitwertelektroden der Restfeuchtemessung schon dermaßen verkleistert sind, dass sie gar nichts mehr leiten.
BID = 1033601
derhammer
Am besten das Gerät komplett zerlegen, Trommel raus, Wärmepumpe raus. Dann kann das Gerät einmal gründlich gereinigt werden.
BID = 1033602
driver_2
derhammer hat am 28 Jan 2018 17:00 geschrieben :
Genau. Am besten beim Kunden vor Ort für 78€ netto/h plus Anfahrt.
BID = 1033603
derhammer
Ich mach das nur vor Ort. Aber zu einem anderen Kurs
BID = 1033608
driver_2
Ist mir zuviel Aufwand der schwer finanziell zu rechtfertigen ist, daher einmal putzen nach paar Jahren, vllt. 2. Mal nach weiteren Jahren, dann gibt es idR einen neuen, weil was anderes verreckt ist.
Wobei ich die Ökologie bei den WP Trocknern sowieso etwas zweifelhaft finde....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 28 Jan 2018 19:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287152   Heute : 6005    Gestern : 11989    Online : 476        14.11.2026    13:40
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
