BID = 1064121
MarcelPK Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : F12 im Display
Gerätetyp : WDT65
S - Nummer : WT46W391
FD - Nummer : 9205200465
Typenschild Zeile 1 : IQ590 Champion
unser Wäschetrockner will nicht mehr funktionieren. Sobald Ich ein Programm einstelle zeigt das Display F12 an.
Ich habe nach der Anleitung in anderen Posts versucht in das Prüfprogramm zu kommen (auf 6Uhr stellen, "Schon" gedrückt halten, auf 7Uhr stellen, "Schon" loslassen), aber da das Display sofort F12 anzeigt komme Ich da nicht rein. Zudem habe Ich das Steuermodul ausgebaut und nur die Spannungsversorgung angeschlossen und sonst keine anderen Kabel. Auch hier nur F12 im Display.
Wenn Ich den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehe kann Ich die Programme von "11Uhr bis 6Uhr" einstellen ohne F12 im Display und die Trommel dreht auch, aber die Wäsche wird nicht trocken. Deshalb hatte Ich mal den Kompressor in verdacht. Wüsste aber nicht, wie Ich den ohne Prüfprogramm testen kann und es scheint mir nicht logisch, dass es am Kompressor liegt, wenn der Fehler auch angezeigt wird, wenn garnichts am Steuermodul angeschlossen ist.
Hat jemand eine Idee, wie man das gute Stück noch retten kann?
Viele Dank und viele Grüße
Marcel
BID = 1064131
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Was gibt die Datenbank zu dem Fehler her?
F12=fehlerhafte Variantencodierung.
Und das Gerät ist vor der Fehlermeldung einwandfrei gelaufen?
BID = 1064133
Genau darauf bin Ich auch gestoßen und hatte gehofft im Prüfprogramm etwas an der Variantenkodierungen ändern zu können. Aber das klappt nicht.
Ja bevor der Fehler F12 aufgetaucht ist, hat die Maschine gut funktioniert.
BID = 1064149
Selbst wenn du Zugriff auf die Variantencodierung hättest:welche wäre die richtige???
BID = 1064152
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dann versuch doch gegen den Uhrzeigersinn auf die 6 Uhr Position und in den Prüfmodus zu gelangen.
Eine allgemeine Codiertabelle hätte ich vorliegen, die passende Variante zu Deinem Gerät musst Du selber herausfinden.
BID = 1064161
Danke für eure Antworten. Wenn Ich versuche gegen den Uhrzeigersinn drehend ins Prüfprogramm zu kommen wird nach dem Loslassen der "Schon"-Taste auch F12 im Display angezeigt.
Falls es mir irgendwie gelingt ins Prüfprogramm zu kommen, würde Ich gerne auf dein Angebot mit der Codiertabelle zurück kommen.
BID = 1064162
Mir ist es schon gelegentlich gelungen, durch Ziehen aller Stecker (außer Netzzuleitung und Türschalter) am Leistungsmodul, die Elektronik zu überlisten. Die "fehlende" Peripherie setzte dementsprechend neue Fehlercodes, erlaubten aber z.T. den Einstieg ins Prüfprogramm. Ein Versuch ist es wert, ansonsten wirst Du ein neues Modul brauchen.
BID = 1064564
Ok, danke!
Das werde Ich demnächst versuchen. Allerdings ist es durch die aktuellen Begebenheiten mir nicht möglich das zu testen. Deshalb wird es etwas dauern, bis ich den Hinweis ausprobieren und berichten kann.
